После бурения скважины
Зигзаг Удачи
После того как буровая бригада сделала скважину и уехала осталась картина как на фото. Вопрос - а как заделать этот зазор вокруг трубы? Или это бурильщики не доделали?
Вот так
днище и бетон, или раствор )
ИМХО не стоит так делать. Потому что это самая низкая точка воды и будет потребность сливать воду на зиму. Лучше оставитть грунт для того что бы вода впитывалась в него.
Вот так
Понятно, спасибо :)
Мой сантехник принял решение, что лучше задуть парой баллонов пены. Он прав?
  • 4 тижні потому...
На какую глубину вы сделали скважину?
У меня знакомого так пытались развести:unknown:
250 гривен метр,80 метров:)
На вопрос о герметизации- сыпемь щебень возле фильтра:)
какой водонос- вроде бучак:)
Ставят 125 пластиковую трубу:)
Змінено користувачем SMOLL1
У меня знакомого так пытались развести:rolleyes:
Ставят 125 пласковую трубу:)
Если такой ответ "какой водонос- вроде бучак" тут все понятно.
А относительно того, что вы говорите об щебне, то это делается не герметизация, а обсыпка фильтра который находится на водоподоющей трубе, гравий служит как доп. фильтр плюс он выполняет еще несколько функций ;)
На счет гравия понятно- гравий служит как доп. фильтр плюс он выполняет еще несколько функций ;)
Интересно как сквозь глинистую жижу обсыпать фильтр на 80 метрах:unknown:
Simp раскажите как это делается;)
Изначально эту жижу необходимо вымыть от туда для того что бы этот гравий благополучно дошол до Вашего фильтра, и по практически чистой воде необходимо засыпать эго. ;)
Мне оставили именно в таком виде, как на первой картинке. Говорят, что по технологии ей положено обсыпаться вокруг трубы - на фильтр и т.д. это никак не влияет.
Может и меня развели?)))
Грунт через некоторое время сам должен обсыпаться.
Проблема в другом-эта дырка связывает между собой все водоносные горизонты:(
Сделав скважину на бучак-будете качать воду с полтавы и верховодки.
Таак, это уже интересно. И как с этой проблемой бороться? Может просто засыпать землей дыру?
Это испуганые глаза Водяного ;)
Это скважина на 30 метров, уровень столба 7 метров, дебет 2 куба/ч (не проверял).
Заделали трубу пеной, ушел один большой баллон.
По воде анализа еще не делали, думаю сделать когда уже будет делаться коробка дома, но привкус железа явно присутствует :(
