standov Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Вопрос вроде не новый но мне не понятный и пытаюсь понять как лучше сделать ) Вопрос заключается в том - как делать их, на горячую воду или электрику, я не очень понимаю как посчитать затраты на эксплуатацию в обоих случаях. Вводные: 1) 3 с/у, по сушилке в каждом минимум, возможно даже по два, для округления считаем что 5 штук 2) Воду планируется греть либо газом либо электрикой (пока нет четкого решения) 3) Вариант завода на отопление не рассматривается в принципе (сейчас в таком живем, это дурь если подбирать слова) 4) Вариант "летом не нужны" - тоже не рассматриваем, в отсутствии отопления сейчас сушилки не работают и это очень дискомфортно 5) В случае с электрическими есть подозрение что они регулярно не будут выключаться без полотенец (дети, гости и тп, за всеми не уследишь в трех с/у) 6) В первую очередь хочется минимальных затрат на энергоносители Я не понимаю как мне, кроме натурных экспериментов, понять затраты по обоим вариантам. Скажем сейчас у меня тратится в месяц 50 кубов газа на воду, если будут сушилки то будет сколько? Электрические они с термостатом, какое долговременное потребление в день например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лялечка Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 3) Вариант завода на отопление не рассматривается в принципе (сейчас в таком живем, это дурь если подбирать слова) А можно поподробнее - почему нет? А то муж хочет именно к отоплению подключить, а летом мы используем сушарки на балконе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Вопрос вроде не новый но мне не понятный и пытаюсь понять как лучше сделать ) Вопрос заключается в том - как делать их, на горячую воду или электрику, я не очень понимаю как посчитать затраты на эксплуатацию в обоих случаях. Вводные: 1) 3 с/у, по сушилке в каждом минимум, возможно даже по два, для округления считаем что 5 штук 2) Воду планируется греть либо газом либо электрикой (пока нет четкого решения) 3) Вариант завода на отопление не рассматривается в принципе (сейчас в таком живем, это дурь если подбирать слова) 4) Вариант "летом не нужны" - тоже не рассматриваем, в отсутствии отопления сейчас сушилки не работают и это очень дискомфортно 5) В случае с электрическими есть подозрение что они регулярно не будут выключаться без полотенец (дети, гости и тп, за всеми не уследишь в трех с/у) 6) В первую очередь хочется минимальных затрат на энергоносители Я не понимаю как мне, кроме натурных экспериментов, понять затраты по обоим вариантам. Скажем сейчас у меня тратится в месяц 50 кубов газа на воду, если будут сушилки то будет сколько? Электрические они с термостатом, какое долговременное потребление в день например? Мой вариант: полотенчики на ветке отопления зимой, вкрученный ТЭН летом. Есть специальные краны с возможностью подключения ТЭНа, например ватт на 300 (я думаю, больше не надо) с термостатом. mario.ua/catalog/teny/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 31 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Мой вариант: полотенчики на ветке отопления зимой, вкрученный ТЭН летом. Есть специальные краны с возможностью подключения ТЭНа, например ватт на 300 (я думаю, больше не надо) с термостатом. mario.ua/catalog/teny/ Не совсем понял, тоесть это сушилка по которой идет отопление но еще можно вкрутить тен? Не видел такого ) Не смущает что елси так то по сути ваш тен греет не сушилку а весь объем воды в контуре? Или как он работает? Добавлено через 2 минуты А можно поподробнее - почему нет? А то муж хочет именно к отоплению подключить, а летом мы используем сушарки на балконе... Ну если летом на балконе то хз ) В нашем случае сейчас, с сушилками от отопления, в ванной постоянно висят влажные полотенца - запахи, сырость, портятся. Ну не получается после каждого вытирания рук полотенце сушить на балконе ) Тем более что в доме у меня и балконов то нет по проекту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Не совсем понял, тоесть это сушилка по которой идет отопление но еще можно вкрутить тен? Не видел такого ) Не смущает что елси так то по сути ваш тен греет не сушилку а весь объем воды в контуре? Или как он работает? Обычный полотенчик, лесенка например. Я ставлю краны Марио, как на фото. Летом краны закрываются, стравливается давление, включается ТЭН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 31 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Погуглил про комбинированные, ну прикольно, тогда такой вопрос - можно ли полотенцесушители врезать в контур теплого пола? Какие недостатки? Или все-же надо отдельную ветку на сушилку именно Добавлено через 3 минуты Обычный полотенчик, лесенка например. Я ставлю краны Марио, как на фото. Летом краны закрываются, стравливается давление, включается ТЭН. Понятно, но получается тогда что в любом случае либо то либо то работает, электрикой догревать воду из теплого пола например не получится, иначе я буду греть теном теплый пол на полную мощность ) А сколько у вас летом 300вт тен кушает в день например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Погуглил про комбинированные, ну прикольно, тогда такой вопрос - можно ли полотенцесушители врезать в контур теплого пола? Какие недостатки? Или все-же надо отдельную ветку на сушилку именно Да можно куда угодно врезать. В ТП, мне кажется, не смысла - температура не та, плюс если, например, термоголовка закроет клапан на насосно-смесительном узле, п/с быстро охладится. Отдельную ветку не надо - в ветку радиаторного отопления. Добавлено через 2 минуты А сколько у вас летом 300вт тен кушает в день например? Без понятия сколько он кушает в день - я их монтирую. Можно 100 Вт поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 31 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Да можно куда угодно врезать. В ТП, мне кажется, не смысла - температура не та, плюс если, например, термоголовка закроет клапан на насосно-смесительном узле, п/с быстро охладится. Отдельную ветку не надо - в ветку радиаторного отопления. Добавлено через 2 минуты Без понятия сколько он кушает в день - я их монтирую. Можно 100 Вт поставить. У меня ветка радиаторного отопления если и будет то одна и далековато от с/у, основное отопление тп. Получается что с отоплением все-же нюансы - половину сезона чистая электрика ( Ну либо отдельную ветку тащить на сушилки, всегда ее держать включенной и без электрики. А вариант с горячей водой "из крана" он чем плох кроме того что нужна циркуляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
