сопряжение утеплителя на стене и плоском перекрытии.
gramophon
Имеется полуподвальное помещение. Над ним крыльцо. Необходимо утеплить стены этого помещения и его перекрытие, т.е. пол крыльца. На стены планируется 8см пенопласта. На перекрытие 3см. эппс + 7см. стяжки, больше утеплителя не проходит по высоте. Подскажите плз. узел сопряжения утеплителей на стене и перекрытии с учетом гидроизоляции, стяжки и отведения осадков с крыльца.
Горизонтальный утеплитель накрывает вертикальный встык,это элементарно.Далее заливается стяжка и вертикальный утеплитель перетягивается с сеткой с заходом на торец стяжки.После этого можете покрыть все поверхности гидроизоляцией.
Какая будет финишная отделка пола и цоколя?Крыша будет?
Первое, что пугает, если наступить на край крыльца, то стяжка может треснуть по плоскости стены. Второе - хочется иметь небольшой карнизик или прикрутить водосточку, чтобы вода с крыльца не стекала на стены.
Крыльцо накрыто, но косой дождь попадает. С финишным покрытием пока не определился, но 95% что будет плитка.
Сетку положите если очень боитесь,обычно и так ничего не трескает.Небольшой карнизик называется капельник,гнётся из листового металла,укладывается под плитку,вполне стандартная деталь для открытых балконов и террас.Водосточка там абсолютно не нужна.
