EconomBud Опубліковано: 13 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 Еще в силе ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levbud-townhouse@ukr.net Опубліковано: 13 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 Еще в силе ! Готов забрать всю по 10грн/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 13 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 KRAISEL 210клей для пенопласта 1шт (75грн) 220клей для армирования пенопласта 13шт (115грн) 230клей для минваты 12шт (80грн) 240клей для армирования минваты 8шт (120грн) 301грунтовка 4шт (140грн) Р100декор штукатурка борашек 120шт (190грн) CERESIT SR65гидроизоляция 1шт (190грн) СМ11клей для плитки 16шт (90грн) СТ19бетоноконтакт 1шт (450грн) СТ17грунтовка 1шт (140грн) СТ84клей пена для пенопласта 15шт (170грн) СТ14грунт для шлифованых полов 8шт (800грн) SOUDAL EASY SOUDABONDклей пена для МВ,ППС и др 46шт (135грн) FIX ALLклей-герметик 1шт (145грн) Универсальный селикон 50шт (50грн) HOFMANN пена монтажная 20шт (100грн) MAPEI isolasic добавка в клея 3шт (500грн) AQUAISOL Битумно-каучук мастика 3шт (250грн) Грунтовка битумная 1шт (750грн) KNAUF MultiFinish 6шт (130грн) SuperFinish 1шт (400грн) Uniflot 2шт (500грн) ROCK WOOL Alu lamella mat минвата фолгированная в рулонах 19шт (580грн) Арматура Д12 1500мертов (12.5грн/м) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andryhin Опубліковано: 13 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 EASY SOUDABONDклей пена для МВ,ППС и др 46шт (135грн) 1. Под пистолет? 2. Дата пригодности? Если 1 и 2 "гуд", 6 шт за 700грн)) Пока бронь (на 6 шт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 14 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2017 да, под пистолет, дата заканчивается 07.01.2018, по 125грн отдадим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 14 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2017 по 12грн за метр забирайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andryhin Опубліковано: 14 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2017 125 итак продают stroy-mag.com.ua/g1568743-montazhnaya-pena-germetiki?bss0=10216 крайзель 220 ито дешевле(( stroytrading.com.ua/Kreisel-220-armierungs-gewebekleber-kley-dlya-plit-iz-penopolistirola-i-ustroystva-sloya-dlya-setki-1758.html vik-bud.ua/ru/kley-smesi-dlya-penoplasta/klei-2/kley-dlya-penoplasta-armiruyushchiy-kreisel-220.html www.strojmag.ua/katalog/klej-dlja-teploizoljacii-penoplasta/kreisel-220 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levbud-townhouse@ukr.net Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 по 12грн за метр забирайте 10.50грн/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 ROCK WOOL Alu lamella mat минвата фолгированная в рулонах 19шт (580грн) Какая толщина и площадь в рулоне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simplyvitalya Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 Какая толщина и площадь в рулоне? если 50*1000*5000 могу предложить 300 грн за рулон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 3 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Снова в наличии базальтовая вата 300 м2! 093 185 17 30 Сергей. Также есть вата 30 толщиной, плотность 85-90, тоже Парок, отдам по 35грн м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 3 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Арматура 10 отдам по 9 грн, 12 по 12.5, 16 по 18 грн Объем на фото, 10 около 500 м 12 тоже так где то, 16 не знаю. Все по 3 метра, есть 12 по 3.5м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Ваші теми обєднав, в подальшому прохання розміщати оголошення про продажу в цій темі, і не створювати однотипих тем!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 1) Есть также шпаклевка weber vetonit lr+ 8 мешков, цена интернета 330 грн отдам по 200 за 1 мешок Срок на фото 2) CN 69 Самовыравнивающаяся смесь 10 мешков по 110 грн 3) Штукатурка минеральная барашек KREISEL P100 1,5 мм (25 кг) 40 мешков по 180 отдам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Есть 3 штуки отдам по 6500грн Стабилизатор напряжения Volter СНПТО 5.5у Описание Стабилизатор напряжения Электромир Volter СНПТО 5.5у Диапазон входных напряжений, В: 150-260 Максимальная выходная мощность, кВт: 5.5 Выходная мощность при нижнем значении вх/напр, кВт: 3.3 Номинальное вых. напряжение, В: 220 Отклонение вых. напряжения от номинального %: +5 -7.5 Защитное отключение при повышении входного напр. В: 270 Ток срабатывания автоматического выключателя, А: 25 Способ монтажа: навесной / напольный Класс защиты: IP20 Подробнее: rozetka.com.ua/elektromir_vol..._5.5u/p237070/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Вот такие они! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Снова в наличии базальтовая вата 300 м2! 093 185 17 30 Сергей. Надо 50мм 90м2. Почем будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Есть только 90 толщина 50мм нету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Есть только 90 Это толщина? Сколько денег будет стоить 90м2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Да это толщина. По 55 грн могу отдать 1 м2, 1 упаковка 5.76м2, 16 упаковок = 92.16м2 х55 5068грн= (5000 грн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Добрый день есть пару шлангов пожарных можут кому надо, 51 и 66, краны все на фото 51 отдам 500грн 66 600 грн Кран 800 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Ребят, клей пена саудал отдам по 110 грн штук 20 есть, и ст 84 по 140грн осталась банак 10 Добавлено через 12 минут KRAISEL 210клей для пенопласта 1шт (75грн) 220клей для армирования пенопласта 13шт (115грн) 230клей для минваты 12шт (80грн) 240клей для армирования минваты 8шт (120грн) 301грунтовка 4шт (140грн) Р100декор штукатурка борашек 120шт (190грн) CERESIT SR65гидроизоляция 1шт (190грн) СТ19бетоноконтакт 1шт (450грн) СТ17грунтовка 1шт (140грн) СТ84клей пена для пенопласта 15шт (150грн) СТ14грунт для шлифованых полов 8шт (600грн) SOUDAL EASY SOUDABONDклей пена для МВ,ППС и др 46шт (120грн) FIX ALLклей-герметик 1шт (120грн) Универсальный селикон 50шт (50грн) HOFMANN пена монтажная 20шт (100грн) MAPEI isolasic добавка в клея 3шт (500грн) AQUAISOL Битумно-каучук мастика 3шт (250грн) Грунтовка битумная 1шт (750грн) KNAUF MultiFinish 6шт (130грн) SuperFinish 1шт (400грн) Uniflot 2шт (500грн) ROCK WOOL Alu lamella mat 20х1000х10000 минвата фолгированная в рулонах 19шт (580грн) От этих цен еще -10% на все!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 9 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2017 Еще в силе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 11 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Еще в силе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EconomBud Опубліковано: 12 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2017 Еще в силе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
