Мечты о прачечной
Рыська
Изначально предполагала иметь отдельное помещение для прачечной , но в результате совместила его с котельной. От прачечной осталась только возможность разместить столешницу 140 см, на которую разместить мойку и под которую стиралку.
Моек с таким огромным крылом, чтоб полностью перекрыть стиралку, нет.
Перекрыть на половину, не тот компот... Вообщем и начался танец с бубном. Вот недавно на сайте вияр ( все для изг. мебели), нашла акриловый лист толщиной 12мм, цена начинается от 6500 грн, но и длина 3,6 м, можно придумать и где-то еще в су использовать этот материал.
Кто владеет вопросом, подскажите как его обрабатывают, реально ли найти умельца? Возможно есть еще варианты, из чего бы сделать столешницу ?
Закажите столешницу из акрилового камня там же на Вияре
Уже подумала об этом, просто переживаю за доставку, у них на сайте четко написано, что компания отвечает за качество и количество материала только до его получения службой доставки. В случае возникновения спорных вопросов между клиентом и компанией-перевозчиком, клиент действует согласно условий компании-перевозчика Очень они умные, груз хрупкий, потом доказывай, что ты не олень.
Если Вы не в Киеве (Харькове, Днепре), тогда лучше искать местных умельцев, работающих с данным материалом. Тогда вся отвественность ляжет на них.
Спасибо. Я тоже, подумала, что так надежней в случае чего есть к кому обращаться при необходимости ремонта.
