Теплопроводность стены от AndrejKiev - Дом. Десна.
OLEG-UA
Оч. интересная стена да и весь дом у Андрея.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15161
Вот и "пирог".
Ширина фундамента = 0,5 лицевого кирпича + 12 см перлит + 24 см рядового кирпича = 50см.
правда у меня толщина стены получилась 48 см. :o или лицевой = 14 см. ?
Ну десяток мм туда или сюда .... дело такое. ;)
А шо там с теплопроводностью ?
как её определить ?
У Андрея спрашивал. Он её не подсчитывал.
А мне интересно знать как пакой "пирог" стены против ГБ в 375-400 мм ?
может кто какой калькулятор подскажет, с данными таблицы ?
вот здесь данные по всем строительным материалам
ppu.zp.ua/teplopro.php
Значение сопротивления теплопередаче вычисляется путем деления толщины данного материала (выраженной в метрах) на коэффициент теплопроводности. Таким образом получаем значение Rм (даного материала при заданной толщине). Для "слоеного пирога" нужно сложить все Ri...
Например, 30см газобетона плотности 600 + 5 см пенопласта
Rгб = 0,3 / 0,18 = 1,67... Rпп = 0,05 / 0,04 = 1,25...
Итого (складываем вместе) Rст = 2,92...
Напоминаю, что нормативный коэффициент 2,8...
Может-поможет
Программа ТеРеМОК помогает выполнять теплотехнические расчёты
и проверять многослойные ограждающие конструкции
на соответствие нормам и правилам.
А вот подсчитал ГБ -400 мм. D600
данные брал тут gazobeton.kiev.ua/index.php?pg=3&lng=ru
у меня АЖ 3,08
Шо то тут не так ?!
Igor_M у Вас кооф. 0,18 а на сайте ААС 0,13 !
Де собака порылась ?
в ДБНе порылась (ДБН В.2.6-31:2006).
Бетони ніздрюваті (Розрахункові характеристики в умовах експлуатації Б):
D600 - 0.18
D400 - 0.13
А 0.13/D600 - это у сферического газобетонного коня в вакууме.
у меня АЖ 3,08
Шо то тут не так ?!
Дело в том, что на сайте есть нормативные (граничные) показатели. Они доостаточно"древние". Понятно, что при расчетах нужно брать те данные, которые дают производители, НО... вы должны у них требовать СЕРТИФИКАТ и ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ, где четко подтверждаются эти значения.
Например такой - www.gazobeton.kiev.ua/docs/Gazobeton_AAC_-_Protokol_Ispitanij_na_Teploprovodnost.pdf
Теперь еще добавлю про нюанс.
Обычно производители хитрят и выкладываю данные о теплопроводности блока в СУХОМ состоянии. В реальных условиях равновесная влажность газобетона составляет 5-6% для плотности Д400 и до 8% для плотности Д600. Повышенная влажность ведет к снижению коэффициента теплопроводности примерно на 10% (для Д400) и на 15% (для Д600).
Далее - швы. При кладке на клей (1-2-3мм) общая теплопроводность СТЕНЫ уменьшается примерно на 10%, при кладке на раствор (10-15мм) - на 15%...
Вот и получается, что если заявленный производителем коэффициент для блока плотности Д400 составляет 0,1 (если данные для сухого блока), то для расчета Rст нужно принимать значение 0,12...
ну и дальше по тексту...
Понятно, что для пенопласта ничего не меняется, поскольку он не накапливает влагу и никаких швов при его монтаже нет...
Вот такая нехитрая арифметика...
