OLEG-UA Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 Оч. интересная стена да и весь дом у Андрея. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15161 Вот и "пирог". Ширина фундамента = 0,5 лицевого кирпича + 12 см перлит + 24 см рядового кирпича = 50см. правда у меня толщина стены получилась 48 см. или лицевой = 14 см. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 А раствор? Вот все и 50! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 А раствор? Вот все и 50! ПРАВИЛЬНЫЙ "кирпичный" размер - 510мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 18 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 Ну десяток мм туда или сюда .... дело такое. ;) А шо там с теплопроводностью ? как её определить ? У Андрея спрашивал. Он её не подсчитывал. А мне интересно знать как пакой "пирог" стены против ГБ в 375-400 мм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 20 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2009 может кто какой калькулятор подскажет, с данными таблицы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 20 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2009 может кто какой калькулятор подскажет, с данными таблицы ? вот здесь данные по всем строительным материалам ppu.zp.ua/teplopro.php Значение сопротивления теплопередаче вычисляется путем деления толщины данного материала (выраженной в метрах) на коэффициент теплопроводности. Таким образом получаем значение Rм (даного материала при заданной толщине). Для "слоеного пирога" нужно сложить все Ri... Например, 30см газобетона плотности 600 + 5 см пенопласта Rгб = 0,3 / 0,18 = 1,67... Rпп = 0,05 / 0,04 = 1,25... Итого (складываем вместе) Rст = 2,92... Напоминаю, что нормативный коэффициент 2,8... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2009 может кто какой калькулятор подскажет, с данными таблицы ? Может-поможетПрограмма ТеРеМОК помогает выполнять теплотехнические расчёты и проверять многослойные ограждающие конструкции на соответствие нормам и правилам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 21 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 При ручном подсчёте у меня вышло 3,05. С программкой пока не получилось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 21 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 А вот подсчитал ГБ -400 мм. D600 данные брал тут gazobeton.kiev.ua/index.php?pg=3&lng=ru у меня АЖ 3,08 Шо то тут не так ?! Igor_M у Вас кооф. 0,18 а на сайте ААС 0,13 ! Де собака порылась ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 22 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2009 А вот подсчитал ГБ -400 мм. D600 ... Igor_M у Вас кооф. 0,18 а на сайте ААС 0,13 ! Де собака порылась ? в ДБНе порылась (ДБН В.2.6-31:2006). Бетони ніздрюваті (Розрахункові характеристики в умовах експлуатації Б): D600 - 0.18 D400 - 0.13 А 0.13/D600 - это у сферического газобетонного коня в вакууме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 22 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2009 А вот подсчитал ГБ -400 мм. D600 данные брал тут gazobeton.kiev.ua/index.php?pg=3&lng=ru у меня АЖ 3,08 Шо то тут не так ?! Igor_M у Вас кооф. 0,18 а на сайте ААС 0,13 ! Де собака порылась ? Дело в том, что на сайте есть нормативные (граничные) показатели. Они доостаточно"древние". Понятно, что при расчетах нужно брать те данные, которые дают производители, НО... вы должны у них требовать СЕРТИФИКАТ и ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ, где четко подтверждаются эти значения. Например такой - www.gazobeton.kiev.ua/docs/Gazobeton_AAC_-_Protokol_Ispitanij_na_Teploprovodnost.pdf Теперь еще добавлю про нюанс. Обычно производители хитрят и выкладываю данные о теплопроводности блока в СУХОМ состоянии. В реальных условиях равновесная влажность газобетона составляет 5-6% для плотности Д400 и до 8% для плотности Д600. Повышенная влажность ведет к снижению коэффициента теплопроводности примерно на 10% (для Д400) и на 15% (для Д600). Далее - швы. При кладке на клей (1-2-3мм) общая теплопроводность СТЕНЫ уменьшается примерно на 10%, при кладке на раствор (10-15мм) - на 15%... Вот и получается, что если заявленный производителем коэффициент для блока плотности Д400 составляет 0,1 (если данные для сухого блока), то для расчета Rст нужно принимать значение 0,12... ну и дальше по тексту... Понятно, что для пенопласта ничего не меняется, поскольку он не накапливает влагу и никаких швов при его монтаже нет... Вот такая нехитрая арифметика... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
