Набор для организации воды в доме
Всеволод_Р
Пришло время всерьез задуматься о водопроводе.
Летом водичка течет по кооперативной трубе и попадает в бак с поплавковым клапаном. Отуда самотеком в дом. Есть простенькая система из двух обратных клапанов, которая подает воду или прямо из трубы или из бака (где давление выше, оттуда и водичка). Бойлер есть 80 литров, душ теплый.
Зимой водичка по кооперативной трубе не течет... А вот жить все же хочется за городом...
И естественно встал ребром вопрос "Что надо купить и сколько же это все стоит?"...
Итак чтобы быть зимой с водой надо:
Скважина - 1 шт. :) ( у соседей от 40 до 50 метров, бурить есть кому, буровик в нашем кооперативе живет) стоимость приблизительно понятна.
Однозначно скважинный адаптер (приямок делать не хочу) - пусть 100 уе +-
Насос Водолей БЦПЭ-0,32-63У или БЦПЭ-0,32-80У (в зависимости от того как будет зеркало воды) - цена в Хотлайне 4000 - 4500 (заложим 200 уе).
Фитинги, труба с этим все понятно, сам посчитаю
А вот дальше ... Я так понимаю нужны:
Крышка для скважины
Гидроаккумулятор на 100 л
5 выводной штуцер
Фильтр
Манометр
Реле давления
Реле сухого хода
И еще что-то?
Знающие люди, помогите собрать дальше бюджет под водопровод.
Каких производителей брать? Какие модели (номера коды)? Сколько на взлет стоят? У кого на форуме лучше покупать?
Готов рассмотреть предложения о покупке всего скопом у одного продавца (кроме скважины).
И еще вопрос к опытным людям:
Водолей пройдет в 125 трубу со скважинным адаптером?
Змінено користувачем Всеволод_Р
Стройте кессон и не занимайтесь ерундой. Вы практически ничего не выиграете.
1, Насос нужен 3 дюйма, 4 дюйма не пролезет в 125мм трубу из-за адаптера (такой насос гораздо дороже)
2.Прокладка в адаптере может дать знать о себе ближайший год-два, когда давление будет падать в системе.
3. Не ведитесь на рассказы о легком демонтаже насоса с использованием адаптера через несколько лет, а извлекать его когда-то все равно нужно.
4. При установке адаптера, новички часто ответную часть роняют в скважину.
5. У водолея конденсатор находится на кабеле, по этой причине его не удается никуда просунуть. Обрезав коробку, автоматом теряете гарантию. Берите людский импортный насос, с 1,5м кабелем, где пульт отдельно, кабель добавляется столько, сколько нужно.
watton.ua/ru/nasosy/skvazhinnye/
Водолеи 3 дюймовые вроде не бывают.
На сайте burenie-kiev.com.ua/ есть посчитанный вариант скважины на 40 метров с адаптером и насосом "Водолей" (правда по старым ценам). Разница с кессоном в 2 тыс. (по ценам 13 года).
Вы (или кто-то из читающих) реально пробовали просунуть "Водолей" в 125 трубу с адаптером? Или если да, то с каким?
Место на участке, отсутствие люка (для меня это очень важно, если я даже выхожу на одну сумму в обоих вариантах мне придется ставить адаптер)
Для монтажу насоса під адаптер, бажано щоб місце його монтажу було діаметру 140мм. Для цього потрібно домовитись з виконавцями свердловини, щоб вони зверху 2-3 метри, обсадили свердловину трубою відповідного діаметру.
