Мінімальна товщина стіни газоблоку
trintintin
Вітання!
Планую, що функцією газоблоку буде лише конструктив (тобто навантаження). Утепляти буду додатково, категорично і ОБОВЯЗКОВО.
Питання: для 2х поверхового будинку з плоским дахом, пустотілими панелями перекриття, газоблоку Д500 250 мм товщини стін буде достатньо? А 200? А якщо газоблок Д600?
З.І. Сформую питання по-іншому - яка мінімальна товщина стіні в Африці (тобто без утеплення)?
Дякую!
Вітання!
Дякую!
на двухэтажке - мин 300 мм, а у Вас - может и все 400 (плоская крыша и тп)
Смысл тогда в газоблоке? Он интересен, если однослойный. Если все равно утеплять, почему не хотите кирпич?
ЗЫ я бы не рисковал задавать такие вопросы на форуме. Всего-то надо - позвонить в аэрок и попросить связать с их технарем, и задать ему этот вопрос. Они без проблем ответят.
Не хочу тему заводити тему не туди, але: з цеглою більше мороки (читайте дорожче - від доставки і роботи до рівності стін опісля і цементно-пісчаному розчині).
Утеплюю тому що наші норми морально ДУЖЕ застаріли.
Аероку не довіряю (хоча не виключаю що візьму їх блоки) - як мінімум найо на плотності, тому хочу запитати на форумі думки.
Про 300 мм я знаю, але це ж стосується плотності Д300-400. Якщо підняти плотність розмір стіни не можна зменьшити?
Д400, Д300 на двухэтажках не используется (по правильному)
Добавлено через 41 секунду
На этот вопрос даст ответ конструктор, не видя проект дома и нагрузки, такой ответ никто не даст
но, ИМХО, это слишком стремная идея
Без плана хати сказати вкрай важко. В загальному випадку при В2,5 без місцевих концентрацій навантажень має вистачити 250мм. Звичайно і 200мм по розрахунку проходить. Але ще є питання стійкості. Тобто плани, розрізи/фасади і почали дивитись.
це буде дуплекс на 2 сімї (показана лише права частина).
вхід з півночі.
стіна між будинками планується 300. Зовнішні і "середня перемичка" 250.
Санвузол і тех приміщення - зліва при вході.
Драбину обрали ту, яка розвертається на 180 градусів.
Опалення - електрика+камін в великій кімнаті (вода чи повітря ще не визначився як і з розміщенням каміну).
0-02-04-98836fa4d52c2df6481cf6ca61ca9afbcbb24d58336dcced81a6935b5dfe5b43_full.thumb.jpg.3ab052ce71b8ce359de015ecc67743b1.jpg
0-02-04-c605e579f0013e61c4f038aac2d86d144b633f5708b222f7df4ec6255d58ed86_full.thumb.jpg.ac947ceac5d616712c2b3de9cc99c3b5.jpg
0-02-04-fb67aa226cbc30395885b5d7a389758b6c401403837a512b61a787b26b41894a_full.thumb.jpg.c7fe88dd08df9e6944be6a03b7fa0a09.jpg
Месье́, ИМХО у Вас очень много тараканов в голове, которые мешают Вам адекватно строить планы.
Спрашивать думки про критически важные узлы дома у людей, которые ни за что не отвечают, это вообще последнее дело. Как минимум, изучите техническую документацию по газобетону. У Аэрока кучу документации на сайте в открытом доступе, похожее наверно есть и у стоунлайта. Там все написано, в т.ч. и про несущую способность. И если я не ошибаюсь, придуманного Вами варианта (200-250см и утеплитель) там вообще не предусмотрено, лично я не помню. Газобетон очень хрупкий для этого, он идет как пористый материал (тёплый, с порами воздуха внутри).
Не торопитесь, поизучайте вопросы зимой, весной все станет на свои места.
Газоблок 300 мм Д500, что тут думать, Вам же все верно ответили! Меньше нельзя!
www.aeroc.ua/images/recomendacii/Aeroc_rus_inprint.pdf
"Если вы собрались строить дачный дом для про-
живания с весны по осень и для редких наездов
зимой на выходные, то делать газобетонные стены
толще 250 мм не имеет смысла." 7-ма сторінка
А про смысл 2-х этажей там что-то есть? ;)
О, моя любимая тема.
Строительство 2-х этажного дома в в Англии с несущими стенами из 10 см пеноблока, (там правда облицовка в устойчивости участвует, но на сжатие только 10 см пеноблока):
Кстати, на сайте архона где тысячи застройщиков черпают идеи для планировки нет ни одной стены толще 25 см керамблока
