troleg78 Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Начинаем строить дом. 100 м2 одноэтажный, фундамент свайноростверковый, на ростверке плиты перекрытия. Отопление электричеством (теплый пол) Сначала думали строить из красного кирпича (один кирпич)+утеплитель вата или пенопласт 10 см. Сейчас начали отговаривать от кирпича в пользу газоблока D300 шир.375 без утепления. Вопрос:будет ли в доме из кирпича с утеплением так же тепло как в доме из газоблока? Не хочется попадать на бешенные счета по электричеству. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 будет ли в доме из кирпича с утеплением так же тепло как в доме из газоблока?Вы на сайтах www.u-wert.net теплорасчет.рф smartcalc.ru уже были? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troleg78 Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Трудно как то там разобраться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Трудно как то там разобраться. Ну попробуйте здесь www.project-house.by/termocalculator, вообще попса, даже картинки рисует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASAM Опубліковано: 24 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 Начинаем строить дом. 100 м2 одноэтажный, фундамент свайноростверковый, на ростверке плиты перекрытия. Отопление электричеством (теплый пол) Сначала думали строить из красного кирпича (один кирпич)+утеплитель вата или пенопласт 10 см. Сейчас начали отговаривать от кирпича в пользу газоблока D300 шир.375 без утепления. Вопрос:будет ли в доме из кирпича с утеплением так же тепло как в доме из газоблока? Не хочется попадать на бешенные счета по электричеству. По моим соображениям. В первом случае - на электрическом отоплении будете платить ОГРОМНЫЕ счета. Калькулятор Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции 32.74 кВт•ч Второй вариант - получше. Но, я бы, также утеплил. Калькулятор Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции 12.79 кВт•ч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
