SImpleKT Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 (змінено) Строительный крепеж оптом и в розницу Ассортимент саморезов : Саморез для гк по дереву и металлу,саморез пресс-шайба острая и с буром, саморез для профиля(ТЕХ) острые и с буром, саморез для ПВХ, саморез с буром, саморезы кровельные RAL, саморезы оконные, Саморез для сендвич панелей RAL, саморезы с буром из нержавейки А2. Ассортимент шурупов: Шуруп по дереву(Лаги или винт по дереву), шурупы универсальные желтый и белый цинк, конструкционный шуруп, шуруп рамный, шуруп с L,O,C крюком,шуруп-конформат, шуруп универсальный с нержавейки А2, шуруп по дереву нерж.А2, винт-шуруп, винт-шуруп нержа. А2. Ассортимент метрики: Метрические стержни разного класса прочности, гайка низкая, гайка удлинитель, контргайка с нейлоновым кольцом, гайка зубчатая с буртиком, гайка барашковая, гайка колпачковая, гайка упорная, гайка эриксона, шайба DIN 125,9021,440,шайба пружинная(гровер), болт метрический разного класса прочности, винты метрические полукруг и потай, болт мебельный с квадратным подголовком, винты мебельные с пресс шайбой, винты с внутренним шестигранником, болты с внутренним шестигранником, штифты установочные, стержни нерж. А2, гайки нерж. А2, шайбы нерж. А2, болты нерж. А2, винты нерж. А2. Тросы и цепи: Тросы оцинкованные DIN, тросы в ПВХ оплетке, тросы из нерж. А2, цепи с длинным и коротким звеном. Такелаж: Зажим для троса, коуш, карабины, стяжки(талрепы), крюк крановый, рым-болт, рым-гайка, скоба S, карабин "U", зажимы для троса нерж. А2, коуш нерж. А2,стяжки нерж. А2, карабины нерж. А2. Крепления для электропроводки: стяжки нейлоновые, дюбель-елка, скобы кабельные. Дюбеля: дюбель быстрый монтаж полипропилен и нейлон, дюбель распорный полипропилен и нейлон, дюбель рамный полипропилен и нейлон, дюбель дрива для гк, дюбель ударный (металл) дюбель многосторонний(универсальный), дюбель для газоблока нейлон, фасадные дюбеля. Анкера: Анкер распорный с гайкой, анкер распорный с болтом, анкер-дюбель металл(Цанга), анкер-дюбель латунь(Цанга), анкер химический, анкер с L крюком, C крюком, O кольцом, анкер-клин, клиновой анкер, анкер с качельным кольцом, анкер молли для гк, пружинный анкер для гк, анкер рамный(оконный), анкер-дюбель для пеноблока. Заклепки алюм.-сталь, заклепки нерж. А2, заклепки RAL, клепальные гайки, буры, сверла, круги отрезные, биты, насадки. Работаем с регионами перезчиками "Новая-почта", "Ин-Тайм", "Деливери". Доставка по Киеву от 4000грн бесплатно. Склад находится не далеко от м. Нивки. 063-7707387 068-9668238 Змінено 19 серпня 2017 користувачем LM Исправил тел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SImpleKT Опубліковано: 19 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Добавлю информацию по кровельному саморезу, так как вопросы возникнут 100%. Саморез кровельный с EPDM шайбой. Производитель Тайвань. По факту в Украине только 2 импортера кровельного самореза из Тайвани, остальное либо не качественный Китай, или Польша. По качеству с Польшей наш саморез конкурирует, при покраске шайба не горит, не отслаивается при закручивании, краска держится длительный период. Выбор RAL: 1003,1014,1015,1018,3003,3005,3009,3011,5002,5005,5010,6002,6005,6020,6029,7004,7024,7035,8004,8017,8019,9003,9005,9006,9010. Размеры есть все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SImpleKT Опубліковано: 23 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2017 Кронштейн для крепления солнечных панелей. Материал: Нержавеющая сталь А2 Комплект: винт-шуруп 1шт., шайба EPDM 1шт., гайка DIN 6923 - 3шт. Размер: 10х200 и 10х250 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
