проверка трубы на герметичность в стяжке
Саша32
Подскажите пожалуйста хочу проверить трубы на герметичность которые уже в стяжке воздухом.Подскажите какое давление нужно качать и смогу ли я в стяжке проверить герметичность труб.Спасибо. Знаю что нужно было делать до стяжки. Змінено користувачем Саша32
Подскажите пожалуйста хочу проверить трубы на герметичность которые уже в стяжке в воздухом.Подскажите какое давление нужно качать и смогу ли я в стяжке проверить герметичность труб.Спасибо. Знаю что нужно было делать до стяжки.
Я закачивал воду 2 атм до стяжки. И стяжку залили с 2 атм в трубах
труба голан аквапекс РЕ Ха.У меня вопрос: в стяжке куда будет уходить воздух ели что не так
Не переживайте, свист будет такой, что уши заложит.
ещё один вопрос какое падение давления за сутки или часы должно быть если всё нормально .
Никакого падения.
Сергей 31, на опресовці водою - згоден. Якщо повітрям і система велика - таки буде якийсь мінімальний температурний дрейф. Хіба ні?
Та й у нормах, наче, прописаний час, за який падіння не повинно бути.
Туда сюда до 1 бара их 6-ти таки гуляет. А давление, лично я, оставляю на долгие месяцы. Свою часть работы выполнил, сдал по давлению и ушел до следующего этапа. И заказчику видно пробили трубу или еще нет.
то есть 1 бар за сутки. я правильно вас понял
Нет не правильно. Это могут быть колебания давления на температуру и.т.д.
Подскажите для проверки ветки со стальными радиаторами какое давление лучше чтобы радиаторы не раздуло.Спасибо.
4 бара достаточно.
Накачал ветку теплого пола ровно 8 атм. после 21часа вот такой результат777.thumb.jpg.5a6f4553d262c5ac87e45d67c6024f59.jpg Что можете сказать.Спасибо
Саша32, відмінний результат.
У мене було, тиск повітря дуже повільно падав на повітрі. Опресували водою, два тижні шукали - не тече, тиск тримає. уже понад два роки система в роботі, поки усе гаразд.
