Чем "замазать" поврежденный Aeroc Energy?
Taras_Bond
Всем привет. Утеплил стену 3-го этажа Aeroc Energy. Поскольку по финансам был на последнем издыхании, отделать не успел и частично нижний ряд подмок/перемерз/разрушился.
Так же из него сделал утепление крыши и сверху залил стяжкой (крыша плоская, эксплуатируемая). Блок на 10 см выступал за стяжку, поэтому тоже нехило пострадал. Там вообще сантиметров до 3-5 покрошился. Причем некоторые блоки нормально стоят и твердые, а некоторые сыпятся...
Вариант этот предполагал, поэтому и сделал немного выпуск блока наружу - что б в случае чего стесать поврежденное.
Теперь вопрос - как и чем его ремонтировать? до какой степени его спиливать и как (и чем) замазать? по стене дома потом будет идти полиуретановая ГИ, а периметр крыши будет закрываться металлом.
поэтому главное - прочность и долговечность а не эстетика.
Насколько помню они пишут что каверны на блоках надо замазывать кладочным клеем
а какая максимальная толщина? мне местами придется по 3 см клея ложить
По выложенному фото не понятно что значит "разрушился".
Если не сложно сфоткайте детально места разрушения.
до выходных не смогу. но если на словах, то местами блок крошится от протирки пальцем. а местами отслаивается пластами по 2-3мм
Не помню. Посмотрите документы у них на сайте, я гдето там читал
Так он изначально не блещет прочностью. Вот на видео видно в конце, как сминается от не сильного нажатия пальцем.
Сделайте фото или еще лучше видео с описанием.
Я замазывал клеем. Там где дырки большие, брал мелкие куски ГБ, обмакивал их в клее и вставлял в дырки. И опять же, потом все замазывал клеем. Было и по 3 см клея, и больше :)
