Taras_Bond Опубліковано: 15 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 Всем привет. Утеплил стену 3-го этажа Aeroc Energy. Поскольку по финансам был на последнем издыхании, отделать не успел и частично нижний ряд подмок/перемерз/разрушился. Так же из него сделал утепление крыши и сверху залил стяжкой (крыша плоская, эксплуатируемая). Блок на 10 см выступал за стяжку, поэтому тоже нехило пострадал. Там вообще сантиметров до 3-5 покрошился. Причем некоторые блоки нормально стоят и твердые, а некоторые сыпятся... Вариант этот предполагал, поэтому и сделал немного выпуск блока наружу - что б в случае чего стесать поврежденное. Теперь вопрос - как и чем его ремонтировать? до какой степени его спиливать и как (и чем) замазать? по стене дома потом будет идти полиуретановая ГИ, а периметр крыши будет закрываться металлом. поэтому главное - прочность и долговечность а не эстетика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 15 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 Насколько помню они пишут что каверны на блоках надо замазывать кладочным клеем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 15 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 Насколько помню они пишут что каверны на блоках надо замазывать кладочным клеем а какая максимальная толщина? мне местами придется по 3 см клея ложить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 По выложенному фото не понятно что значит "разрушился". Если не сложно сфоткайте детально места разрушения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 15 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 По выложенному фото не понятно что значит "разрушился". Если не сложно сфоткайте детально места разрушения. до выходных не смогу. но если на словах, то местами блок крошится от протирки пальцем. а местами отслаивается пластами по 2-3мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 15 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 а какая максимальная толщина? мне местами придется по 3 см клея ложить Не помню. Посмотрите документы у них на сайте, я гдето там читал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 до выходных не смогу. но если на словах, то местами блок крошится от протирки пальцем. Так он изначально не блещет прочностью. Вот на видео видно в конце, как сминается от не сильного нажатия пальцем. а местами отслаивается пластами по 2-3мм Сделайте фото или еще лучше видео с описанием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 15 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 Я замазывал клеем. Там где дырки большие, брал мелкие куски ГБ, обмакивал их в клее и вставлял в дырки. И опять же, потом все замазывал клеем. Было и по 3 см клея, и больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
