як правильно зробити фундамент потрібна допомога
Самстрой1983
Планую заливати фундамент на хату .Спочатку в землю а потім робити опалубку і заливати остальне. Хату планую з 375 газоблока в землі товщина фундамента 300мм вистачить?
Яку хату плануете і які грунти будут під хатою?
400_500 и глубиной до метра.То есть на глубину промерзания.Рекомендуют по наруже и утеплить и то что вземле и выше.Для подключения разных подземных коммуникаций на всех углах(отступить примерно 50 см)вставить пустые бутылки из под напитков перед заливкой фундамента
Добрый вечер. Не хочется создавать новых тем спрошу здесь .
Планирую строиться. Купил проект типовой. по проекту - плита, не хочу- дорого. Сделал геологию. 2 средняя категория грунтов , УГВ -4 метра. Вывод геологов- лента , ниже промерзания расширение или можна плиту.
Вопрос - расширение это подошва?
Конструктора нанимать обязы на ленту, сколько стоит нынче ? или хватит калькулятора строительного ?
Промерзание 0,85- в земле 0,9-1,0 над землей 0,6 м- правильно понимаю ?газобетон , мансардник.
Буду признателен за советы по существу вопроса.
Да.
Да, 150-200 долларов конструктив фундамента. Хотя можно сделать просто ленту по идеи должно стоять, хотя случаи бывают очень разные, потому лучше потратить отностельно не большие деньги, чем вкладывать потом в реконструкцию намного больше.
Для дома с мансардой (до 150 м2) обычно хватает ширины подошвы 0,5-0,6 м для фундаментных лент под внешние стены и 0,7-0,8 м - под внутренние несущие стены (сильно влияет какое перекрытие: железобетонное перекрытие - тяжелое (причем из сборных плит более (по сравнению с монолитной плитой) неравномерная нагрузка на стены/фундаменты); меньше нагрузка на нижележащие стены от балочного перекрытия). Конечно правильнее просчитать для конкретной расчетной схемы здания (часто бывают в современных домах колонны и от них существенные сосредоточенные нагрузки) для реальных геологических условий площадки.
И ещё вопросик. Как долго должен простоять фундамент после полной заливки? Когда можно начинать выгонять стены?
Зависит от температуры и влажности. Если быть аккуратным, то уже через неделю можно класть стены. В оптимальных условиях за первую неделю бетон набирает 50% марочной прочности. Через 2 недели — 75%. Цифры формально не точные, но понятие дают.
7 дней достаточно
Спасибо за ответы.
Подготовили участок для фундамента. Строители говорят, что лучше всего начинать его закладывать в сентябре-октябре, а через год начинать стены выгонять, чтобы улежался, и там ещё чего-то с ним происходит :unknown:
хм...
Спасибо за ответы.
хм...
Нужно строить 1 фундамент, или накрывать стены и кровлю, в противном случаи если будут стены и фундамент только, то все перекрытия будет в воде особенно если круглопустотные панели.
Заблуждаются. Моя статистика показывает, что если гнать коробку сразу, то проблем меньше. Но с другой стороны влазить коробкой в зиму не хорошо. Так что будете зимовать с фундаментом а весной гоните коробку.
Спасибо! Что-то будем решать )
