dimam1974 Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Буду утеплять манссарду, хочу толщину утеплителя 20 см. Можно сделать комбинированый вариант - 10 см базальтовой ваты, а 10 стекловаты? это чем-то чревато? я что-то выиграю по теплопроводности? Хочу сделать так - чтобы сэкономить деньги. Если так можно сделать - то какой слой ложить первым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Буду утеплять манссарду, хочу толщину утеплителя 20 см. Можно сделать комбинированый вариант - 10 см базальтовой ваты, а 10 стекловаты? это чем-то чревато? я что-то выиграю по теплопроводности? Хочу сделать так - чтобы сэкономить деньги. Если так можно сделать - то какой слой ложить первым? ...ну,только если хочецца сэкономить.... Если так,то вниз базальт,наверх стекловату...но на скаты лучше всё таки только базальт,а если утепление П-образное,с отсечением холодного чердака,то на горизониальную поверхность можно положить и полностью только стекловату,там намного меньше нагрузок. По теплопроводности со стекловатой чуть проиграете,но это не существенно,тут важнее нагрузки,увлажнение-высыхание,и,как следствие,как будут работать с ними эти материалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 Я тоже парился.. Но потом увидел несущественную разницу в цене между Рокмином и Изовером KL-37, решил везде стелить Рокмин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 Планирую утеплять крышу мансарды рокмином 150мм(стропила 150мм). есть предложение польского рокмина в руллонах толщиной 150мм. Поставщик, на мой вопрос что это и откуда(на польском сайте не нашел рокмина в руллонах и такой толщины), сказал что это спецпоставки для какой-то польской сети супермаркетов. Все сертиfикаты(польские) обещает дать. Слышали о таком материале и достаточно ли его будет(150мм) для мансарды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 19 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2009 Планирую утеплять крышу мансарды рокмином 150мм(стропила 150мм). есть предложение польского рокмина в руллонах толщиной 150мм. Поставщик, на мой вопрос что это и откуда(на польском сайте не нашел рокмина в руллонах и такой толщины), сказал что это спецпоставки для какой-то польской сети супермаркетов. Все сертиfикаты(польские) обещает дать. Слышали о таком материале и достаточно ли его будет(150мм) для мансарды? При утеплении толщиной 150мм почти неизбежны мостики холода на стыках,в идеале из опыта утепление 100/50 плитным утеплителем плотности Рокмин или Суперрок и ещё перпендикулярно 50мм плитным утеплителем.150 мм у Рокмин такая толщина есть,но она идёт в матах.Возможно для польских супермаркетов и делают Рокмин в рулонах,но я лично сомневаюсь(это нарушение самой же роквуловской технологии),думаю это скорее всего Роквул Домрок,который идёт в рулонах и применяется для утепления горизонтальных перекрытий,холодных чердаков внутри помещений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 20 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2009 При утеплении толщиной 150мм почти неизбежны мостики холода на стыках,в идеале из опыта утепление 100/50 плитным утеплителем плотности Рокмин или Суперрок и ещё перпендикулярно 50мм плитным утеплителем.150 мм у Рокмин такая толщина есть,но она идёт в матах.Возможно для польских супермаркетов и делают Рокмин в рулонах,но я лично сомневаюсь(это нарушение самой же роквуловской технологии),думаю это скорее всего Роквул Домрок,который идёт в рулонах и применяется для утепления горизонтальных перекрытий,холодных чердаков внутри помещений. Вчера в Эпицентре видел EPIROCK - 150мм в рулонах. На украинском сайте Роквула такого продукта не нашел. А потом вспомнил слова сотрудника, что это поставки их учредителей из Польши. Не знаю кто у них учредители, но мозаика сложилась - есть такой продукт( и в Польше, я так понял, тоже). И цена у него 199 за рулон - 4кв.м. Там еще рекламка отрывная рядом висит. Так они рекомендуют под стропила еще крепить стальной каркас и добавлять 50мм Рокмина, что бы стропила закрыть(как мостики холода). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Может гуру подскажут как к металлическому каркасу лучше крепить пароизоляцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 А зачем металический, если лучше набить бруски деревянные 50х50 мм перпендикулярно стропилам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 А зачем металический, если лучше набить бруски деревянные 50х50 мм перпендикулярно стропилам? 1. Конструкция крепится к стропилам так, что бы можно было положить под них(под стропила) еще 50мм утеплителя. 2. Конструкцию можно зашить гипсом под отделку. Я не спец, но рейкой это сделать сложнее, мне кажется. А вот варианты крепления утеплителя под стропилами, рассмотрю с удовольствием. А то утеплиться хочется, а на профиль и работу по его крепежу нет. Внутренняя отделка крыши не интересует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 22 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2009 А зачем металический, если лучше набить бруски деревянные 50х50 мм перпендикулярно стропилам? А вашем проекте если не ошибаюсь почему-то металлические ? и все же, как к металлу лучше всего прикрепить паробарьер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 22 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2009 А вашем проекте если не ошибаюсь почему-то металлические ? и все же, как к металлу лучше всего прикрепить паробарьер? Бутиловой лентой, или скотчем двухсторонним, только не автомобильным, а строительным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 22 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2009 Бутиловой лентой, или скотчем двухсторонним, только не автомобильным, а строительным. А есть какие-то хитрости, подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 22 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2009 А есть какие-то хитрости, подводные камни? А какие хитрости, вроде никаких. Я и сам только недавно этим занялся. На профиля наклеиваете ленту и далее пароизоляцию. Одна хитрость - система должна быть герметичной. Стыки пароизоляции в нахлёст, заклеиваем алюминиевым скотчем. Примыкания к стенам делал так - нахлёст немного на стену сверху прижимаем рейкой подходящей на дюбелях. Под рейку мажем герметиком каким то подходящим и дешёвым. Далее при установке ГКЛ саморезы проходят через пароизоляцию - двухсторонний скотч - профиль, всё это сжимая и закрепляя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
