Покраска стен: мат или полуглянец/полумат.
anna.logvinenko
Уважаемые форумчане, нуждаюсь в Вашем опытном мнении.
Дано: полуподвальное помещение в доме, освещение только искусственное. Стены планируются по подкраску. Помещение будет использоваться для хранения разных вещей, плюс там же будет постирочная. Однозначно нужно, чтобы стены можно было помыть в случае загрязнения.
Прораб настаивает на окрашивании матовой краской. Его аргументы: проще поддается точечному ремонту (если подкрасить нужно в одном месте, то будет незаметно), незаметны дефекты стен и проще наносить на стену.
Я изначально хотела полуглянец или полумат. Мои аргументы: насколько я знаю, чем выше глянец, тем проще бесследно вытереть загрязнение; не так пачкается как матовые поверхности. Контраргумент прораба: «ты не знаешь какой это геморр наносить полуглянцевую краску».:o
Не люблю ощущение, когда тебя пытаются «развести» :mad:и впарить то, что проще, а не то что лучше мне как клиенту и заказчику. И еще есть гипотеза, что бригада не очень старалась выготовить стены и теперь, при покраске полуглянцем, у меня возникнет много вопросов к качеству.
Подскажите, какой вариант для покраски выбрали бы Вы для себя лично? И почему?
я бы в плитку такое закатала или фасадную штукатурку нанесла
это касается глянца, не полумата и не полуглянца
он прав, в 3-4 слоя и видно все микро-микро мелочи
разумно, имхо
Татьяна, спасибо Вам за емкий ответ: кратко и по сути:good:.
Согласна. Плитка там была бы идеально. Но так уже случилось, что будет краска.
То есть, мои опасения и сомнения насчет разницы в маркости между матом и полуглянцем напрасны?
разумно, имхо
Не спорю. Только мастера сделают и уедут, а мне там жить ))) ПОэтому и задалась вопросом насколько в эксплуатации будет разница между матовой и полуглянцем.
Условно - никакой разницы. Разница будет если будем глянцевая или другая
Добавлено через 46 секунд
они одинаково условно моются, обновить их объективно будет сложнее подкрасами
Покрасте недорогой матовой краской, а для износостойкости акриловым фасадным сатиновым лаком.
Спасибо! Почитаю, изучу эту тему более детально!
