Надоконные уголки-перемычки без утеплителя. Проблема?
Michael61
Не уследил за строителями, а они при установке надоконных перемычек из уголка, выдвинули уголок забутовочной кладки вплотную к уголку обицовочной. В результате зазор между ними получился 1-2 мм. По бокам и внизу окна 5 см. пеноплекса. Я думал, что они и вверху так сделают, то есть оставят зазор под пеноплекс. Результат на фото1 и фото2 (желтые стрелки). Насколько велика проблема? Или это не проблема вовсе?
На фасаде утеплитель будет? Если да, то советую утеплить и верхнюю часть проема, как вариант экструдированный полистирол. Намного уменьшите оконный проем по высоте, но не думаю, что это большая проблема.
На фасаде не будет утеплителя. Там просто облицовочный кирпич. Утеплитель - пеноплекс между забутовочной и облицовочной кладкой. И как раз вверху окна его нет.
Если я правильно понял, нужно верхнюю четверь, которая у меня 4см уменьшить до 2-х см. проложив там 2 см. пеноплекса по всему верхнему откосу. Так?
Оп. Извините, не совсем правильно понял монтажную ситуацию по фото. Такой вариант конечно тоже возможен, но тогда окно может зайти в верхнюю четверть только на 5-10мм, хотелось бы больше. В данной ситуации, думаю, что это единственный вариант. С наружной стороны при монтаже клейте ПСУЛ к четверти, а внутри - парогидроизоляционную ленту. А затем, при обустройстве внутреннего откоса также утеплите его.
Второй вариант. Возможно на фасаде использовать фасонные декоративные элементы из полистирола на верхнем откосе. Они с одной стороны будут декоративным элементом фасада, а с другой - закроют уголок с наружной стороны и увеличат глубину верхней четверти до 60- 70мм, что даст возможность спокойно поклеить пеноплекс на верхнем откосе. В таком случае, ИМХО, узел получите идеальный.
Я тоже думал об этом. Утеплить наружний уголок кажется хорошей идеей. Осталось понять, как это будет выглядеть внешне.
Не понял, почему только 5-10мм. Если сейчас верхняя четверь 40мм., и использовать 20мм. пеноплекс, то должно вроде 20мм остаться, или там еще что-то клеится?
10-15 мм на пену, или ТРИО ПСУЛ.
Вот пример. Необходимо обыграть, в Вашей ситуации, что-бы фасонный элемент был только верхней части проема. А можно и вокруг всего окна. Как по мне, то очень красиво и эффективно.
Вот пример.
Не плохо! (что за дурь у форума? "ваше сообщение слишком короткое") Типа просто "Да" написать нельзя? :)
