Толщина основания под битумную черепицу
windyhead
С удивлением обнаружил на сайтах просторов быв СССР рекомендацию использовать под битумную черепицу основание толщиной от 10мм.
Возьмите гвоздь, которым крепится битумка. Посмотрите на него. Измерьте его длину. Теперь подумайте - что будет, если этим гвоздем прибить битумку к основанию 10мм?
Вполне себе гвоздь пройдет плиту ОSB насквозь и прекрасно будет держать сегмент битумной черепицы.
Тоже считаю, что эти гвозди слишком длинные, идеально было бы 15-20 мм. Но короче не замечал в продаже.
Пальцы жалко, поотбиваешь на 15-20, даже 25 бить не очень удобно
Пускай такой экономист использует гвоздевой пистолет для битумных гвоздей. Например EZ-Fasten.
Это, к сожалению, веяние последних не самых сытых лет, раньше выбирали между 16-й или 18-й, теперь все экономят, нарушая технологию.
Ксати, вопрос к профессионалам: многие ли знают, почему именно 25 мм гвоздь используется для битумной черепицы?
Если знаете точный ответ, не пишите, вместе посмотрим на догадки остальных.;)
Ну почему, есть еще 35 мм. Если выбираете осп в качестве основы, то тоньше 12 брать не стоит.
Зы: о 25 мм ответ знаю, писать его не буду. Но подсказка по тексту выше.
Может по тому,что ОСБ 12мм нужно в два слоя вразбежку?
Ребята, битумная черепица не держится за счет гвоздей! Летом на кровли температура достигает 70 градусов! Она немного расплавляется между собой и с подкладочным ковром, и делается монолитной! Гвозди тут второстепенное крепления!
А сопротивление отрыву кто будет обеспечивать? Когда зимой ветерок дунет, например.
Гвозди далеко не второстепенный фактор.
К стати, настоятельно рекомендую НЕ использовать гладкие гвозди. Их можно руками извлекать.
Только с насечками!
п.с.
Конкурс: найди злодея на фото
Однако у вас технологии строительства.
Вопрос, а в доску какой гвоздь нужен?
Это совсем не имеет значения в данном вопросе))), основанием может служить и не ОСП, а сплошная дощатая обрешетка, гвозди же будут такими же.
Добавлено через 5 минут
Ну, монтаж и осенью ведётся, а до лета кровле ещё дожить нужно, да и черепица не всегда склеивается качественно, бывает разное качество, разные монтажники))) Если бы крепление гвоздём не имело значения, не имело бы значения и место крепления, однако ж есть чёткая линия для гвоздей! А несоблюдение правил может привести к проблемам.
