windyhead Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 С удивлением обнаружил на сайтах просторов быв СССР рекомендацию использовать под битумную черепицу основание толщиной от 10мм. Возьмите гвоздь, которым крепится битумка. Посмотрите на него. Измерьте его длину. Теперь подумайте - что будет, если этим гвоздем прибить битумку к основанию 10мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Бил в 10 и 18. В чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Возьмите гвоздь, которым крепится битумка. Посмотрите на него. Измерьте его длину. Теперь подумайте - что будет, если этим гвоздем прибить битумку к основанию 10мм? Вполне себе гвоздь пройдет плиту ОSB насквозь и прекрасно будет держать сегмент битумной черепицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 Возьмите гвоздь, которым крепится битумка. Посмотрите на него. Измерьте его длину. Тоже считаю, что эти гвозди слишком длинные, идеально было бы 15-20 мм. Но короче не замечал в продаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feanor1985 Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 Тоже считаю, что эти гвозди слишком длинные, идеально было бы 15-20 мм. Но короче не замечал в продаже. Пальцы жалко, поотбиваешь на 15-20, даже 25 бить не очень удобно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 10 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 Пальцы жалко, поотбиваешь на 15-20, даже 25 бить не очень удобно Пускай такой экономист использует гвоздевой пистолет для битумных гвоздей. Например EZ-Fasten. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViP15 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 С удивлением обнаружил на сайтах просторов быв СССР рекомендацию использовать под битумную черепицу основание толщиной от 10мм. Возьмите гвоздь, которым крепится битумка. Посмотрите на него. Измерьте его длину. Теперь подумайте - что будет, если этим гвоздем прибить битумку к основанию 10мм? Это, к сожалению, веяние последних не самых сытых лет, раньше выбирали между 16-й или 18-й, теперь все экономят, нарушая технологию. Ксати, вопрос к профессионалам: многие ли знают, почему именно 25 мм гвоздь используется для битумной черепицы? Если знаете точный ответ, не пишите, вместе посмотрим на догадки остальных.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomb Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Ну почему, есть еще 35 мм. Если выбираете осп в качестве основы, то тоньше 12 брать не стоит. Зы: о 25 мм ответ знаю, писать его не буду. Но подсказка по тексту выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Если знаете точный ответ, не пишите, вместе посмотрим на догадки остальных.Может по тому,что ОСБ 12мм нужно в два слоя вразбежку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Может по тому,что ОСБ 12мм нужно в два слоя вразбежку? Новаторски. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 С удивлением обнаружил на сайтах просторов быв СССР рекомендацию использовать под битумную черепицу основание толщиной от 10мм. Возьмите гвоздь, которым крепится битумка. Посмотрите на него. Измерьте его длину. Теперь подумайте - что будет, если этим гвоздем прибить битумку к основанию 10мм? Ребята, битумная черепица не держится за счет гвоздей! Летом на кровли температура достигает 70 градусов! Она немного расплавляется между собой и с подкладочным ковром, и делается монолитной! Гвозди тут второстепенное крепления! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 Гвозди тут второстепенное крепления! А сопротивление отрыву кто будет обеспечивать? Когда зимой ветерок дунет, например. Гвозди далеко не второстепенный фактор. К стати, настоятельно рекомендую НЕ использовать гладкие гвозди. Их можно руками извлекать. Только с насечками! п.с. Конкурс: найди злодея на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 Конкурс: найди злодея на фото Грязный по центру. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 Грязный по центру. :D голыми руками из осб извлечённый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomb Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Ребята, битумная черепица не держится за счет гвоздей! Летом на кровли температура достигает 70 градусов! Она немного расплавляется между собой и с подкладочным ковром, и делается монолитной! Гвозди тут второстепенное крепления! Однако у вас технологии строительства. Вопрос, а в доску какой гвоздь нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViP15 Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Может по тому,что ОСБ 12мм нужно в два слоя вразбежку? Это совсем не имеет значения в данном вопросе))), основанием может служить и не ОСП, а сплошная дощатая обрешетка, гвозди же будут такими же. Добавлено через 5 минут Ребята, битумная черепица не держится за счет гвоздей! Летом на кровли температура достигает 70 градусов! Она немного расплавляется между собой и с подкладочным ковром, и делается монолитной! Гвозди тут второстепенное крепления! Ну, монтаж и осенью ведётся, а до лета кровле ещё дожить нужно, да и черепица не всегда склеивается качественно, бывает разное качество, разные монтажники))) Если бы крепление гвоздём не имело значения, не имело бы значения и место крепления, однако ж есть чёткая линия для гвоздей! А несоблюдение правил может привести к проблемам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
