Olsay Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Уважаемые форумчане, кто у себя в доме делал спорт-зал. Какие напольные покрытия использовали? Как они ведут себя со временем? Наполняемость зала планируется примитивная - шведская стенка, беговая дорожка, пара тренажеров. Дополнительно планируется кинуть мат на пол для ряда упражнений. Спасибо за советы и рекомендации) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Индустриальный паркет Вам в помощь. Реализованные примеры на фото ниже. Толщина паркета может быть разная: от 10 до 16 мм - на полы с подогревом; до 16...23 мм - на полы без подогрева. Породы - дуб (на фото), ясень. Для спортзалов под паркет обязательно применение подложки (1...3 мм толщиной), или 2-х слоёв фанеры общей толщиной не менее 25 мм. Значительно больше фото реализованных частных спортзалов , подробное описание конструкции с чертежами и пояснениями - читайте по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=1365 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Как опытный эксплуататор спортивных напольных покрытий скажу : в подавляющем большинстве залов (думаю в 98%) применяют рулонные покрытия из резиновой крошки, связанной полиуретаном. Иногда для красоты в черный фон добавляют ЭПДМ цветные гранулки. Обычно толщина 6-8 мм в зависимости от интенсивности нагрузок на пол. Недостатков этого покрытия не замечал. Как бюджетный вариант, в случае, если поверхность стяжки ровная, то нанести на пол полимерную износостойкую краску (покрытие). Если для полежать и повозиться на полу у Вас намечаются маты. Все остальное оборудование у Вас статической и нагрузка на пол будет = хождению от тренажера к тренажеру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Меня откровенно улыбнуло техническое решение великого конструктора спортзалов: - покрасить бетон краской, видимо от этого он мягче станет?.. - полежать на покрашенном бетоне и носить за собой для этого маты, - про резину я вообще молчу, она даже минимальным требованиям для профи залов не обладает, точнее обладает только одним - амортизация, а остальные требования - только ухудшает. Я в своё время статью написал о конструкциях напольных покрытий для спортзалов parket.ieremenko.net/?page_id=1365 в ней реализованные из моего паркета реальные спортзалы в Украине и в Забугорьи. Последний зал сданный неделю назад - Американская школа в Киеве, фото - в конце моей же статьи. В статье прочитаете какие параметры должны быть у покрытия спортзалов и для чего они нужны, а так же о том чем отличается профессиональный зал от не профессионального. Если уж решили сделать себе спорт зал - сделайте его правильно! А сделаете его неправильно - будет как у меня в квартире, где я целый этаж в 150 м2 выделил под кучу тренажеров, они там стоят и на них ни кто даже не залазит Никого ни к чему не призываю - просто доношу нужную информацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 сильно известный в узких кругах www.globe-mma.com/tristar-gym/ en.wikipedia.org/wiki/Tristar_Gym 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 (змінено) Меня откровенно улыбнуло техническое решение великого конструктора спортзалов: - покрасить бетон краской, видимо от этого он мягче станет?.. - полежать на покрашенном бетоне и носить за собой для этого маты, - про резину я вообще молчу, она даже минимальным требованиям для профи залов не обладает, точнее обладает только одним - амортизация, а остальные требования - только ухудшает. Дохлый! 1. Маты не носят , к ним ходят. Залы зонируются. 2. Давай "требования к профи залов". 3. Я же написал ясно, что я даю свое мнение. Мнение человека, который в теме с 11 лет. Не "проектирования" спортивных полов, а их жесткой эксплуатации. Я на них тренируюсь. Если говорим здесь о тренажерке, то для того, чтобы понять, всю эксклюзивность и гламурность всовывания паркета в боевой зал, походи по любым сетевым и несетевым клубам и там посмотри на пол. Увидишь чем покрыты эти десятки тысяч квадратов. А вот игровые залы можешь пытаться паркетить . Змінено 8 серпня 2017 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2017 Olsay, чем внутренний спортивный пол отличается от внутреннего пола бытового назначения? Только учетом скорости передвижения по нему жильцов дома. Если Вы планируете в своем спортзале бегать, ускоряться,тормозить и делать все это в спортивной обуви, то основное требование - безопасность. 1. Пара трения подошва - покрытия должна иметь достаточный коэффициент трения. Иногда, кстати важно, чтобы нога могла слегка скользить по полу. Это разгружает нагрузку на суставы и снижает вероятность их травмирования. 2. В случае падения покрытие не должно наносить ссадин на Ваши колени, локти, спину, плечи. 3. Амортизация спортивного покрытия в общем-то штука не особо нужная, если Вы занимаетесь в спортивной обуви, а не босиком. Если Вы планируете сделать зону работы с отягощениями (штанга, гантели), то там есть смысл класть резину. Только и исключительно для защиты пола от трещин и сколов при падении "инструмента". Если в зале будет только навесная шведская стенка, у которой есть опция применения под наклоном, стационарные тренажеры и пара матов и Вы будете только прохаживаться (отдыхать) между подходами по спортивной комнате, то каких-то особых требований к покрытию нет. Вопрос в эстетических привязанностях хозяина и его финансах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 9 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2017 сильно известный в узких кругах www.globe-mma.com/tristar-gym/ en.wikipedia.org/wiki/Tristar_Gym Про "узкие круги" и "известность" Вы сильно приувеличили, т.к. по вашей же ссылке в wiki под названием в рамочке висит сообщение: Эта статья опирается в основном или полностью на один источник т.е. по сути Вы дали ссылку на чью то рекламму. Добавлено через 8 минут 2. Давай "требования к профи залов". Мнение человека, который в теме с 11 лет. И человек, который "в теме" 11 лет, назвал себя конструктором оных, не знает требований для покрытий спортзалов?... В моей статье они все подробно описаны. Если долго учить матчасть - читайте хотя бы статьи умных людей, которые реально делают спортзалы, как профессионального уровня, так и бытового. Все остальные рассуждения, типа: походи по любым сетевым и несетевым клубам и там посмотри на пол. Увидишь чем покрыты эти десятки тысяч квадратов. только лишь желание владельцев сэкономить на материале на лохах. Резиной и её компонентами сделанной из нефти - дышите сами, водите своих детей что б они дышали всей вредной частью таблицы Менделеева. После этого походите в залы, которые называются профессиональными, или которые люди делают для себя - резины там нигде нет, если люди себя уважают. Даже в СССР, в котором производилась куча резины и другой эластичной химии о людях думали, и для всех видов спорта, в т.ч. и для борьбы, и для тяжелой атлетики - делали деревянные полы, которые отличались лишь системой лаг от игровых или танцевальных залов. А ведь могли и резину на бетон кинуть... пох что резина - паронепроницаема, а бетон - содержит остаточную влажность... Во времена СССР понимали что в результате будет конденсат... мицелий в воздухе.... грибок... вред здоровью. Сейчас твари кидающие в спортзал резину - думают только о своих доходах, а на здоровье людей им начхать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
