livemotion Опубліковано: 2 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2017 Доброго дня. Застройщик соорудил межкомнатные стены из полнотелого пазогребня 80мм. Мягко говоря, отвратительно - криво, завалено, клей нанесён абы как, некоторые блоки с трещинами. Что делать? 1. Штукатурить по маякам. Возможно ли нанести штукатурку, чтобы стена стала 100 мм? 2. Зашить гипсокартоном, дополнительно улучшив звукоизоляцию минватой. Выдержит ли стена такую констукцию? 3. Снести всё нафиг и соорудить из гипсокартона. Самый дорогой выход из ситуации, к тому же сначала застройщик выложил стену из пазогребня, а потом сделал стяжку. Вычищать из канавки остатки гипса и заделывать их? пару фоток стены и план для наглядности вложил, красным - пазогребень. Ещё понимаю, что установка двери в большую комнату будет ещё та потеха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 3 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 неужели совсем ничего не подскажете? а что бы вы порекомендовали заказчику в таком случае? ещё несколько фоток 1,2 кривизна стены (шнур плохо виден, но показывает то же самое, приложил рулетку от края до края) 3,4 какие-то куски кирпича в стене. может быть для выравнивания, только она по верхнему краю совсем не ровная 5 дверная балка почему-то 70 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 неужели совсем ничего не подскажете? а что бы вы порекомендовали заказчику в таком случае? ещё несколько фоток 1,2 кривизна стены (шнур плохо виден, но показывает то же самое, приложил рулетку от края до края) 3,4 какие-то куски кирпича в стене. может быть для выравнивания, только она по верхнему краю совсем не ровная 5 дверная балка почему-то 70 мм Если нужна звукоизоляция то зашить гипсом с минватой если не нужна то штукатурить минимальным слоем покупной штукатуркой в мешках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 неужели совсем ничего не подскажете? да нету там ничего страшного. ставьте маяки и штукатурьте. дверной проём можно немного сместить, доложив заплечик с той стороны где его нет и вырезав с противоположной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 3 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Если нужна звукоизоляция то зашить гипсом с минватой если не нужна то штукатурить минимальным слоем покупной штукатуркой в мешках возможна ли обшивка на подвесах, когда они к стене крепятся? вопрос, выдержит ли стена такую обшивку с двух сторон, даже если обшивать 9мм гипсокартоном. Минимальным слоем не получится, в некоторых местах будет по 2 см штукатурки чтобы выйти хотя бы по 1 см с каждой стороны. да нету там ничего страшного. ставьте маяки и штукатурьте. дверной проём можно немного сместить, доложив заплечик с той стороны где его нет и вырезав с противоположной. вся информация по облицовке этих стен довольно противоречива, вот и страшно. По кнауфу она вообще никак не должна штукатурится - грунтовка и шпаклёвка, но у меня то она выложена по технологии "анасрать". Грунтовка бетонконтакт или обычная? Штукатурка в некоторых местах будет около 2-2.5 см, чтобы выровнять геометрию комнаты, а по краям около 0.8-1 см не будет ли это тяжело для гипса? Заплечиков нет с обеих сторон - с одной стороны угловой стык пазогребневой стены, с другой - несущая колонна 40*40 см из кирпича. И тут ещё момент - вся комнату уже оштукатурена машинным способом, в том числе и эта колонна. И край этой колоны выведен вровень с краем пазогребневой стены. То есть, если я штукатуркой наращиваю пазогребневую стену (а мне придётся это делать из-за её кривизны) то мне придётся и штукатурить уже оштукатуренную колонну, чтобы выровнять их в дверном проёме. Если всё можно, всё выдержит и не осыпется с гипса (а ещё хуже - с кусками гипса), то будем штукатурить. Вопрос об облицовке гипсокартоном уже не стоит - либо штукатурка, либо под снос и возведение с нуля нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Минимальным слоем не получится, в некоторых местах будет по 2 см штукатурки чтобы выйти хотя бы по 1 см с каждой стороны. А зачем выходить на сантиметр? Я ж написал мешковой штукатурьте, она эластичная, можно затереть только ямы, как шпаклевкой. Выйдет наверно всеравно не идеал, но таких кривулей не будет Потом гипсовым стартом стену пройти и будет ровно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 По проему сорри, не внимательно картинки смотрел. Какая его ширина? Зы. Как вариант - сдвижная дверь со стороны комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 А зачем выходить на сантиметр? Я ж написал мешковой штукатурьте, она эластичная, можно затереть только ямы, как шпаклевкой. Выйдет наверно всеравно не идеал, но таких кривулей не будет Потом гипсовым стартом стену пройти и будет ровно Извиняюсь, невнимательно просмотрел условие задачи. Вам надо 10см стены по итогу Если вопрос о штукатурке не стоит то остается только ГК, чтож еще? Считайте что дешевле и быстрее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 А зачем выходить на сантиметр? Я ж написал мешковой штукатурьте, она эластичная, можно затереть только ямы, как шпаклевкой. Выйдет наверно всеравно не идеал, но таких кривулей не будет Потом гипсовым стартом стену пройти и будет ровно то есть штукатурить не по маякам, а просто выровнять ротбандом поверхность без выравнивания геометрии стены? Это, конечно, вариант, но хочется прямую стену и ровную комнату, а то из-за этой кривизны придётся что-то придумывать с потолком и полом. Я, например, слабо представляю, как можно по кривой стене уложить плинтус, чтобы он выглядел как ровный По проему сорри, не внимательно картинки смотрел. Какая его ширина? Зы. Как вариант - сдвижная дверь со стороны комнаты. ширина 880. Сдвижные встроенные запрещены женой, а навесные какое-то убожество, хотя может это мнение от незнания ) думаем над дверью со скрытой коробкой, там варианты есть, как поставить. Но цена.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 то есть штукатурить не по маякам, а просто выровнять ротбандом поверхность без выравнивания геометрии стены? Это, конечно, вариант, но хочется прямую стену и ровную комнату, а то из-за этой кривизны придётся что-то придумывать с потолком и полом. Я, например, слабо представляю, как можно по кривой стене уложить плинтус, чтобы он выглядел как ровный Нет. Штукатурить полутером по горбам стены заполняя штукатуркой ямы. Я понимаю что это сложно и современные "мастера" на такое могут просто не согласиться, но возможно. В результате будет ровная стена. Но если вы хотите утолщить стену то такое смысла не имеет, я думал вам надо как можно тоньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Нет. Штукатурить полутером по горбам стены заполняя штукатуркой ямы. Я понимаю что это сложно и современные "мастера" на такое могут просто не согласиться, но возможно. В результате будет ровная стена. Но если вы хотите утолщить стену то такое смысла не имеет, я думал вам надо как можно тоньше. я всё равно плохо понимаю этот процесс, и из Ваших слов для себя уяснил, что лучше этого не делать самостоятельно ) появился ещё вариант - клеить гипсокартон на перфликс. Наклеить прямоугольные маяки из арочного гипсокартона до получения прямой линии по потолку и стене и прижимать листы к маякам. Что скажете? Выдержит кладка и сам пазогребень такую нагрузку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 я всё равно плохо понимаю этот процесс, и из Ваших слов для себя уяснил, что лучше этого не делать самостоятельно ) появился ещё вариант - клеить гипсокартон на перфликс. Наклеить прямоугольные маяки из арочного гипсокартона до получения прямой линии по потолку и стене и прижимать листы к маякам. Что скажете? Выдержит кладка и сам пазогребень такую нагрузку? Выдержит или нет не скажу, не сталкивался с материалом вашей стены, просто предположительно - да - ГК не такой уж и тяжелый материал Насчет самого гисокартона на клею Маяками по потолку и полу и стене у вас ограничится не получится. ГК даже 12 мм достаточно гибкий что бы при такой клейке вы получили пузо или яму посреди листа. Тем более значительно более тонкий арочный. Насколько помню он 6 мм всего. Там маяки надо делать минимус с полметра промежутком. Можно не полосой, а "ляпкам" и потом правилом их вывести "в уровень". Подожнать пока застынут хорошо и уже потом клеить лист намазав клей в промежутках и прижимая по самим "ляпкам". Причем я бы всетаки клеил 12 мм чтоб не было кривулей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 из 6мм только маяки наклеить, размером, ну пусть 5х5 см, штук 10 на лист. По ним проще сделать всё ровно и легче прижимать к таким маякам. Типа как подвесы. А клеить ГКЛ однозначно 12мм )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Я бы снесла нафиг и в пол кирпича сделала новую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Я бы снесла нафиг и в пол кирпича сделала новую А смысл? Всеравно + штукатурка с непредсказуемым результатом в плане ровности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 навесные какое-то убожество та прям убожество . на прошлогоднем моём объекте была точно такая же ситуация как у вас, с одной стороны угол, с другой заплечик несущей стены. проём узкий, полноценная дверь нормально не становилась, решили ставить сдвижную. вроде не убожество получилось. единственный недостаток - это то что она не герметична, но так как у людей там гостиная, то герметичность не принципиальна. зы. как лепить горбатого к стенке (гипсокартон на ляпухи), то лучше уже снести всё нафиг и построить заново. лично я за штукатурку, не понимаю я этих гипсокартонов на ляпухах . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 6 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2017 всем спасибо за участие, после раздумий, расчётов и примерок решили всё-таки сносить эту стену и делать из гипсокартона. Так как стена из ПГП возводилась до стяжки, то после её демонтажа остаётся канавка. Чем её заполнить? Так же хочется немного расширить спальню и соорудить перегородку не внутри колонн, а снаружи (во вложении). Какие могут быть проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 6 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2017 Чем её заполнить? Стяжкой Какие могут быть проблемы? Никаких 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
