Проект главного щита для небольшого дома.
Vl@d
Хай бог мылуе - 450 грн. За такие деньги я куплю килограмм лосося, буханку чорного хлеба и бутылку водки, и так добренно отпраздную, что мне никакое ПУЭ триста лет не надо будет. ПУЭ это не перфоратор. Без них можно прекрасно обойтись.
Запланировано две линии конвекторов.
1-я (1,5+2,0+0,5)
2-я (1,5+1,5+1,0)
По идее нужно минимум 4 линии:
1. ВВГнг(3x1.5+10A) - (1,5+0,5)
2. ВВГнг(3x1.5+10A) - (2,0)
3. ВВГнг(3x1.5+10A) - (1,5)
3. ВВГнг(3x2.5+16A) - (1,5+1,0)
Но лучше кинуть с запасом все по 3x2.5+16A, мало ли переставлять конвекторы или пылесосы, утюги подключать
Есть нагрузка 4,0 кВт. Какой нужен кабель и АВ для его защиты?
6 мм2. 32А.
Вот только не пойму - где Вы такой конвектор нашли? Или это несколько штук? Или он не на розетку подключается?
6 мм2. 32А.
Посмотрите, хотя-бы постом выше.
6 мм2. 32А.
ну это с очень большим запасом :) Привел данные Шнайдера, чтобы было видно, как они перестраховываются в своих рекомендациях.
на месте автора провел бы две линии по 2.5 мм2 с автоматами 16 А. То есть две линии на 4 конвектора.
прпедполагаю, что 4 шт в 4 розетки.
И Вам пожалуйста.
Делайте сами, как считаете нужным.
ну это с очень большим запасом Привел данные Шнайдера, чтобы было видно, как они перестраховываются в своих рекомендациях.
Ну а как быть с нагрузкой 4 кВт на АВ16А? Он же будет постоянно "на взводе".
И Вам пожалуйста.
Ну вот, обиделись. Не хотел. :oops: Кому кому, а Вам как модератору, должно быть известно, что читать тему выборочно, это не очень хорошо.
Еще раз, извините.
Не все поняли вашу писанину, вон profeMaster тоже думает, толи конвектор один на 4кВт, толи их 8 по 1кВт, а (1,5+2,0+0,5) и (1,5+1,5+1,0) толи сечения кабелей, я думаю там 2 спальни в каждой по 3 разных конвектора, но не факт... :)
2 линии на 4 ковектора.
4 линии на 8 конвекторов.
Запланировано две лини.
1-я линия - 3 конвектора: 1,5кВт+2,0кВт+0,5кВт=4,0кВт
2-я линия - 3 конвектора: 1,5кВт+1,5кВт+1,0кВт=4,0кВт
Провод уже куплен ЗЗЦМ ВВГ-нг-П 3*2,5.
Для каждого конвектора своя розетка 16А.
Защита каждой линии АВ20А.
По феншую мне не надо. Надо по уму.
А может я бухой или от весьма противоречивых советов слегка того...:-(
Встречал вот такую картинку, если надежно не хотите, то делайте правильно, но я бы при этом выкинул все розетки и штатный шнур конвектора, прибил бы его к стене и подключал каждый напрямую к ВВГнг и скорее всего распред.коробка на чердаке будет греться как ещё один конвектор. Если оставите розетки, то даю гарантию там потом будет тройник или удлинитель и сгорят они вместе с хатой даже автомат не гавкнет
гг, конверторов все-таки 6, а не 8, ошибся))
делаем не 2, а 4 линии, каждая проводом 3 * 2.5 мм2
1 0,5кВт + что-то
2 остаток
3 1,0кВт + что-то
4 остаток
Ага, при минус 15 вокруг нее.
Если по уму - то повторяю в третий раз: автоматы на 16А. Точка.
Я так понимаю, что Вы исходите от тока розеток. Но как поведет себя АВ16А при общей нагрузке на линию 4 кВт? Это если оставить две линии.
Автомат себя поведет правильно - отключит линию.
Если не отключит - то кабель тоже себя поведет правильно - сгорит.
Не пытайтесь сесть одновременно на три стула: мало две линии - тяните три. Мало три - тогда еще одну.
Не нравятся советы? Тогда не спрашивайте и делайте как считаете нужным.
Вам на 3 линии раскидать невозможно уже?
Провода 100м. Можно раскинуть.
1-я - 1,5+1,0
2-я - 2,0+1,0
3-я - 1,5+1,5
Вот только как по фазам это раскидать? Из мощных потребителей еще плита+духовка - 7 кВт, бойлер - 2 кВт, ст. машина - 2 кВт.
1-я - 1,5+1,0
2-я - 2,0+1,0
3-я - 1,5+1,5
по фазам раскидать равномерно. еще можно отопление повесить на выделенную линию через реле приоритетных нагрузок.
Всем спасибо! Вопросов больше нет.
