alex7702 Опубліковано: 30 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 Ну собственно есть котел BERETTA City 24 rsi и бойлер Perla NTS 100 VRTD/VRTS. В котле есть отдельные выходы для подключения бойлера.. Расскажите как подключать этот бойлер к котлу) Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 Вам нужен датчик бойлера Его подключаете в котел, конец пихаете в бойлер (специальная гильза) К котлу (выходы нагрева ГВС) подключаете трубы и к теплообменнику бойлера. Вот и все. Желаемая температура воды выставляется на котле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 30 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 Вам нужен датчик бойлера где купить его? как узнать какой мне нужен? чего то я не видел куда его в бойлере подсоединить.. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 где купить его? Там же где котел брали. Датчик NTC бойлера (5 метров) - артикул 20053264 Датчик NTC бойлера (3 метра) - артикул 1220599 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 30 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 Там же где котел брали. Датчик NTC бойлера (5 метров) - артикул 20053264 Датчик NTC бойлера (3 метра) - артикул 1220599 там где брал не смогу взять уже.. гуглю - что то не могу найти в Украине.. печаль.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Обратитесь сюда teplohouse.uaprom.net/p1262069-nastennyj-gazovyj-kondensatsionnyj.html progressiv.com.ua/category_9.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 31 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Обратитесь сюда teplohouse.uaprom.net/p1262069-nastennyj-gazovyj-kondensatsionnyj.html progressiv.com.ua/category_9.html спасибо)) заказал)) обещали выслать.. на бойлере нашел вверху, сверху, пластиковую пробку.. скорее всего ее вытягивать надо и туда датчик всовывать? правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 и туда датчик всовывать? правильно? Скорей всего нет. Внизу снимается крышка и под ней установлен датчик ТЭНа. Вот в эту дырку и пробуйте вставлять NTC. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 31 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Скорей всего нет. Внизу снимается крышка и под ней установлен датчик ТЭНа. Вот в эту дырку и пробуйте вставлять NTC. внизу крышка которая на болтах?? под ней еще кажется уплотнитель какой то.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 1 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 внизу крышка которая на болтах?? под ней еще кажется уплотнитель какой то.. Вот бойлер со всех сторон... только сверху есть что то непонятное.. какая то крышечка которую вроде можно открутить шестигранником.. но мне кажется что это анод.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 Ну проявите, если не инженерную смекалку, то хотя бы любопытство. Открутите нижнюю крышку, там много интересного увидите для себя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 1 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 Ну проявите, если не инженерную смекалку, то хотя бы любопытство. Открутите нижнюю крышку, там много интересного увидите для себя да как то стремно.. там под ней прокладка резиновая вроде - открутишь - потом течь будет.. я так понимаю там же откручиваешь и тэн сразу?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 1 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 Ну проявите, если не инженерную смекалку, то хотя бы любопытство. Открутите нижнюю крышку, там много интересного увидите для себя вот немного подробностей) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 2 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2017 вот немного подробностей) Приехал сегодня датчик... он аккурат влазит в ту гильзу, которая для термодатчика электроТЭНа... но я же не могу его выкинуть оттуда.. тогда электротэн не будет работать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Если вы все ВНИМАТЕЛЬНО осмотрели, и нет другого отверстия, NTC цепляете на корпус бочки с термопастой. Только не на обшивку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 3 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Если вы все ВНИМАТЕЛЬНО осмотрели, и нет другого отверстия, NTC цепляете на корпус бочки с термопастой. Только не на обшивку я вот что нашел в документации.. не совсем понимаю как это работает.. но думаю что полезно.. я так понял можно использовать термостат бойлера.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 В общем рассказываю... 1. К котлу можно присоединить NTC датчик, который вставляется в котел. Есть такой там разъем.. 2. К котлу можно присоединить через реле термостат бойлера - там для этого есть отдельный разъем... Я пока что выбрал п1 потому что уже купил датчик... теперь осталось только найти куда этот датчик вставить в котел.. как я ранее писал снизу нет места для датчика, то есть гильзы пустой нет.. но сверху есть какая то заглушка под ключ звездочку восьмигранник... На фото вот эта глушка.. и я все таки подозреваю что ее надо открутить)) Что скажете?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Датчик в котел НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ! а подключается. Вставляется в бойлер! На фото бойлера внизу есть какое-то отверстие, может это и есть гильза для датчика. Сверху бойлера НИКОГДА датчики не вставляются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 теперь осталось только найти куда этот датчик вставить в котел да.. я тут ошибся.. в бойлер конечно.. а почему сверху не вставляется?? зачем то же эта заглушка сверху есть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 да.. я тут ошибся.. в бойлер конечно.. а почему сверху не вставляется?? зачем то же эта заглушка сверху есть.. Потому что, если он будет сверху, верхний слой воды нагреется и котел выключается. В нижней части вода будет холодная. При водоразборе датчик не сразу даст сигнал на нагрев. Вода гор закончится быстро, т.к. ее запаса будет мало. Сверху может быть анод. Читайте мануал бочки, мне некогда рыться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 8 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Читайте мануал бочки, мне некогда рыться. в том то и дело что не могу найти документацию. а та что была в комплекте ничего не говорит про косвенник вообще.. только про электрочасть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 8 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 в общем моя эпопея с бойлером похоже закончилась.. ответил представитель аристона)) этот бойлер подключается просто в систему отопления и все, в зимний период в нем просто ходит теплоноситель без каких либо включений выключений котла по сигналу.. а ходит теплоноситель как в батареях) ) надо делать отверстие в корпусе и и вставлять между утеплителем и баком... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
