viktor02 Опубліковано: 31 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2007 Прошу совета:купил блоки,вернее,по-правильному,камень стеновой ГОСТ-4001-84 размером 20x20x40 из известняка.Весит один блок где-то 20-23кг.Добывают его в Черновицкой области в шахтах,вырезают комбайнами.Показывали мне физико-механические свойства камня.В частности,коэфициент теплопроводности 0,64 вт.Хочу выкладывать стену в два блока,затем первый этаж накрывать плитами.Посоветуйте,пожалуйста,кто-то слышал об этом камне что-нибудь и надо ли надо между блоками укладывать пенопласт? Наружную стену однозначно хочу штукатурить.Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marrmus Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 +1 к вопросу, видела есть такой материал, но по нему мало что есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 viktor02, если я ничего не путаю, то 0,2х0,2х0,4= 0,016 м3. То есть в кубе 62,5 "кирпичей". При весе "кирпича" 23 кг получаем 1437,5 кг/м3 (принимаем плотность 1400) В связи с тем, что место строительства нам не известно, то принимаем как Киев и делаем тепловой расчет. Наименование параметра Значение параметра Город Киев Тип здания Жилое Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 18 Расчетная влажность воздуха, % 55 Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б Температура отопительного периода, °С -0,6 Продолжительность отопительного периода, сут. 176 Температура наружного воздуха, °С -22 Коэффициент положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху n 1 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ALPHAв 8,7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ALPHAн 23 Нормативный температурный перепад DELTA tн 4 Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр, м2*°С/Вт 2,54576 ----------------------------------------------------------- Наименование слоя (Толщина слоя, мм) Известняк плотностью 1400 кг/м3 (400) Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 0,848075962018991 что составляет 33% от требуемого То есть Ваша стена должна быть втрое толще (1,2 метра) или необходимо дополнительное утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 viktor02, если я ничего не путаю, то 0,2х0,2х0,4= 0,016 м3. То есть в кубе 62,5 "кирпичей". При весе "кирпича" 23 кг получаем 1437,5 кг/м3 (принимаем плотность 1400) В связи с тем, что место строительства нам не известно, то принимаем как Киев и делаем тепловой расчет. То есть Ваша стена должна быть втрое толще (1,2 метра) или необходимо дополнительное утепление. Добавлю, утеплитель закладывать не между двумя камнями, а снаружи под фасадную штукатурку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
