FHBQ-D* RS485 CO2
fim
все верно. но меньше 40% некомфортно - пересыхает слизистая (нос и т.п.)
проверено. но это сугубо индивидуально, так что конкретно в вашем случае - допускаю, что 25% может быть комфортно.
Добавлю за себя, при влажности <30% ощущается дискомфорт во время сна. При 25% и ниже просыпаюсь с корками в носу..
Ну и всякие педиатры топят за влажность, стараемся прислушиваться.
из личных ощущений:
- ниже 40% пересыхает кожа на руках
- ниже 30% сухость слизистой
- <=25% как сказал volomoto: - "всі і все електризувались як ебонітові палички". Лупит все, аж страшна, любимую флиску боюсь одевать)))
а как/чем кто измеряет относительную влажность?
я вот например bme280
в одной комнате такой датчик висит рядом с термостатом теплового насоса, который тоже делает замеры относительной влажности И! на этом термостате всегда влажность немного выше
я до вчерашнего времени закрывал на это глаза)
вчера вспомнил, что всё что висит у меня на esp8266 и может делать замеры температуры, то эти замеры выше соответствующих "эталонных" датчиков температуры по зонам
причина - все они греются от esp8266
и тогда я подумал как можно измерить относительный показатель? а никак, т.е. я пришел к выводу, что bme280 измеряет абсолютную влажность, а затем по завышенной (перегретой, по отношению к реальной) температуре считает относительную влажность, тем самым занижая ее...
короче, теперь я делаю замеры влажности так, при этом считаю диапазон RH (от замера до пересчета по реальной температуре) и AH
И еще: у вас на графиках "в морозную ночь", Room22 после 9-ти утра хорошо снижается - с чем это связано?
Room22 - это у меня температура после пост нагрева
постнагрев водяной, который греется ГТН, ГТН работает ночью (80-90%) и когда днем Тout < -10C, днем кто на удаленке подкидывают полешки в камин)
Если не затруднит, можно чуть подробнее про энергозатраты для увлажнения выше 30%, скажем на 5-10%(в слабые морозы -2...-10)?
преднагрев, падение кпд (за счет преднагрева), подготовка воды, уход за увлажнителем(затраты времени)
что бы не считать всякие разные в т.ч. такие вопросы, то начал делать файл
n50_co2.xls
со временем приведу в порядок и/или сделаю вебкалькулятор
и у меня вопросики. Задумался (в связи с влажностью и обмерзанием) и я об энтальпийном теплообменнике. узнал, можно ли заменить тот, что у меня - можно, стоит только не совсем гуманных 500 уе, но то такое. Какие недостатки есть у энтальпийных? не возникает ли летом проблем с избыточной влажностью?
у моего энтальпийного гораздо ниже кпд (реальный на уровне 60-65% (температурный)), т.е. нужен постнагрев, а тут меня спасает ГТН с его сор=4,7
так я как то могу соревноваться) с рекуператорами с высоким кпд
заморозить можно и энтальпийный, но при чуть худших условиях
летом как и зимой перенос влаги - это хорошо, возвращает туда где ее больше)
хз я бы не торопился с принятием решения о замене теплообменника
я смотрю по калькулятору, что вы ранее скидывали. беру +28 на улице и 50% влажности, в доме - +24 и 40%. При этом при наличии влагообмена - в дом заходит воздух с влажностью 77%, без - 61%. То есть получается, энтальпийный как бы должен подавать более влажный воздух (или калькулятор неверный).
Насчет кпд. Мой теплообменник требует преднагрева (или других танцев с бубнами) ориентировочно при уличной температуре менее -5. то есть кпд резко падает
ошибка
upd исправил
ну тут как ВТН...
а сколько той зимы или как часто температура бывает ниже -5С
и/или как часто бывают такие зимы как в этом году?
имхо не все так и плохо в т.ч. и с кпд
зато дети хоть снег увидели)
Змінено користувачем fim
да я ж не против :-) да и покупаю нагреватель преднагревный (уже изготовлен под меня), так что танцы с бубнами закончатся, и будет просто некоторое попадалово на деньги. А вот вопрос влажности меня больше волнует. Колхозить пока не очень хочется, а заводская установка парового канального увлажнения, помимо немалых затрат на подготовку пара) стоит 1500 уе...
В основном ориентируюсь на Cleargrass CGS1
начал делать файл
Дуже дякую!
Чудово розумію))) (с)
а как в этот период с комфортом? Заметна ли разница в Т притока, или вентрешетки расположены так, что не ощущается?
а сколько той зимы
вот я тоже склоняюсь к этому - проще в морозы переплатить за увлажнение, чем за седативные)))
тут вспомнил, что есть такой инструмент в котором можно поиграться с цифрами (писал для сравнения/выбора хамам/сауна/баня, но и сюда пойдет) ну может немного некорректно т.к. сравнивать таки нужно по массе)
и сам вопрос не совсем понятен
если единовременно поднять влажность в доме (а это предположим 500м3)
или только интересует объем вентиляции
а можно и то и другое посмотреть
рекуперация? кпд? влагообмен? преднагрев? етс...
имхо нужно рассматривать в комплексе
а я думал уже на эту зиму "заколхозить" канальный увлажнитель из парогенератора для душевой
потом прикинул плюсы и минусы, оценил необходимость и... остыл пока)
решил на время, что минимально-необходимая вентиляция (минимальная сушка зимой) и не наглеть с влажностью - покроют пои потребности
последнее кстати само собой, в моем случае, решает вопрос и с преднагревом, точнее его ненужностью
у меня принудительное ВО камина и канальный фанкойл охлаждения врезаны в систему вентиляции через смесительную камеру
т.е. днем чистый приточный воздух, таким образом, подогревается ВО камина
а седативные причем?
я порой балуюсь) натурпродукт)
и в целом не совсем и простая система представляется
  • 1 рік потому...
Доброго дня! Нубове питання до автора. Зробив кабельок , прикрутив до RPi через USB адаптер і скачав скрипт з гіта. Статус читається нормально. Бачить швидківть і статус пристрою. Натомість ні одна команда не міняє його параметри. Могли кітайці шось в протоколі поміняти ?
