FHBQ-D* RS485 CO2
fim
а вы не задумывались почему их меряют по отдельности?)
и там и там датчик лазерный т.е. измеряется присутствие любых твердых веществ в воздухе. Не может быть чистый воздух без 2,5 частиц, но с 10 нм. частицами :), а наоборот - может.
вот это я не понял, вот тут в теме которую мы активно засыраем, ТС заморочился на следящую систему с обратной связью, я хотя в корне с ней не согласен, но она логична, а вот пытаться 5 человек за год обвести циркулем это что-то вообще не понятное, будет просто генератор случайных чисел )
надо учитывать, что накладываются доп. факторы: 1). влажность помещения (растения и испарение из санузлов) и 2) загрязнения воздуха (инородные запахи тоже загрязнение от мебели или ламината например), поэтому даже если СО2 будет в норме придется все равно проветривать чтобы контролировать влажность и отфильтровывать воздух... т.е. будет какое-то усредненное значение воздухообмена в час или в день (разорванное по периодам прибывания людей утро/вечер и выходные/праздники).
у вас влажность с ПВУ будет всегда в лучше случае "достаточной" а по факту скорее не достаточной, не питайте иллюзий что вы испарениями можете как-то влиять на влажность условных 200-400 кубов воздуха в час.
Не может быть чистый воздух без 2,5 частиц, но с 10 нм. частицами , а наоборот - может.
Вот это я вообще не уловил )
Ви не розумієте різницю між джерелами походження pm2.5 і "брудних" газів, і вам людина намагається це пояснити, але щось поїзд не йде.
СО2, формальдегіди, водяна пара і тому подібне є продуктами життєдіяльності людини, прямо чи опосередковано. Відповідно там, де нема людей, нема тих газів, тому все, що нам треба зробити, це взяти повітря ззовні (там нема людей) і замінити ним повітря всередині (там де є люди). І це називається вентиляцією.
РМ2.5 не є продуктом життєдіяльності людини і їх концетрація може бути суттєво вищою ззовні, ніж всередині. Єдиний економічно оправданий спосіб позбутись рм2.5 в Запоріжжі — це виїхати звідти, бо жодна вентиляція вам не зменшить рівень рм2.5. Якщо є потреба боротись з рм2.5, то обовязково треба знати джерело цього забруднення. Якщо говорити про житлові будинки, то це джерело в 99.99% випадків є ззовні, а не всередині, і вентиляція зробить тільки гірше. Можна, звичайно, на вході поставити хепа фільтри, але то дорога напівміра.
Змінено користувачем volomoto
Т.е. теперь вы будете повторять тоже самое?!? :) я свою точку зрения уже высказал по этому вопросу (и - да, я считаю, что частицы 2,5 тоже явл. продуктом жизнедеятельности людей, просто биологическую природу происхождения этих элементов приписывают микроорганизмам).
Это ЛЮБЫЕ мелкие твердые частицы в воздухе (все, что попадает в организм), твердые частицы размером менее 5 мкм, называется дымом и естественно, что источником может быть всякое горение (это в том числе, а не только) например: табачный дым, приготовление пищи (например, жарка, тушение и запекание), горящие свечи или масляные лампы, а также действующие камины и обогреватели помещений для сжигания топлива (например, керосиновые обогреватели), органические элементы тоже могут дробиться и быть любого размера хоть 5 мкм, хоть 2 мкм, хоть 10 мкм о чем тут спорить?!?
даже спорить не буду (просто надоело) :)... ну - ок, попробуйте не вентилировать или не фильтровать воздух :)... измеряйте СО2 у думайте, что дышите чистым воздухом :)... у меня нет цели вас в чем-то убеждать (вообще) :)... пусть будет, что эти дурацкие датчики придумали маркетологи :)... со всем заранее соглашусь (чтобы по десятому разу одно и тоже не обсуждать :)),
Добавлено через 14 минут
датчик для контроля качества воздуха лучше применять рассчитанным на учет меньших элементов т.к. если будет фильтроваться воздух само собой, что отфильтруются более крупные частицы в воздухе.
Добавлено через 25 минут
все индивидуально, у меня много растений в доме, сушка белья происходит тоже в доме/квартире в естественных условиях, влажная уборка в доме, приготовление пищи опять же связано с водой, влагонакопление материалов из которых сделан дом, домашние питомцы (у меня в квартире аквариум например) + сезонные погодные условия специально не слежу, но не сказал бы, что редкость более 50 % (с принудительной ПВУ пока еще не доделал).
сегодня ночью было -23С
кому интересно что произошло с теплобменником рекуператора ТС без преднагрева?
принудительная вентиляция предполагает изменение RH внутреннего воздуха, переувлажнение летом и пересушку зимой
тогда, что важнее СО2 или RH?
Ставлю на тотальное замерзание.
Пы.сы. у себя выставил догрев входящего воздуха до 0 градусов.
замерз?
У ТС энтальпийный, он не боится обмерзания. Мой замерзает, если на улице меньше -5 примерно больше, чем 8-10 часов. Борюсь открытием байпаса (часть притока идёт напрямую, не через теплообменник, тем самым повышая температуру выхлопа ).
Но с -23 должен замёрзнуть и энтальпийный
сколько? ставишь сколько?
замерз?
если знать температуру и влажность можно посчитать
недаждетесь)
да работает, не замерз, куда он денется?
просто RH у меня в около 20-25% (работают 2 увлажнителя, пока есть вода и кто нибудь не забудет долить))
я как бы намекал...) приоритет со2, а rh как получится (ну это пока)
зы
(к рисункам) пву работает в стоп-старте, 3 скорости, speed 0 = off (выключен)
Дожились, проигрался в рекуператоры...
Поменять что-ли теплообменник на бумажный и себе...
Добавлено через 11 минут
Андрей, как с запахами? Есть переток?
Добавлено через 7 минут
И какой примерно прокачивается объем? А конденсата много?
Что-то не стыкуется, нет обмерзания в мороз, значит нет влаги, верно? Но и в доме ее тоже нет судя по влажности. Куда она девается?
по факту я не могу называть его бумажным, энтальпийным - да, бумажным - нет )
первые чистки рекуператора/теплообменника я производил только пылесосом...
теперь еще и мою под душем для большей эффективности
не слышал о таком)
теплообменник переносит влагу, но не запахи
перетоки имхо зависят только от герметичности конструкции, и самих элементов пву, а не рекуператора/теплообменника
точно не знаю, не считал, думаю примерно средний объем примерно 150м3/ч
на обмерзание влияет в основном три параметра:
  • тип теплообменника
  • температура на улице
  • влажность в доме
а объем, только через влажность, т.е. больше объем, тем больше нужно увлажнять внутренний воздух и бояться) обмерзания
А конденсата много?
да нет у меня конденсата, у моей пву нет даже дренажного отверстия - не предусмотрено, поэтому пву можно вешать как угодно) стоя, лежа, вверх ногами)
влажность (абсолютная) уходит на улицу (зимой), НО! постепенно минуя точку росы и соответственно замерзания
а вообще то можно моделировать
делаю(л) так:
1. смотру прогноз, вижу - 23С
2. считаю для своих условий:
температурный кпд 60% (фактический, а не по мануалу))
влагообмен 42% (т.к. энтальпийный теплообменник)
ср.температура по дому 21.5С, влажность 25%
в результате расчета вижу, что точка конденсации (DP) = -6.7С, температура вытяжного воздуха (Exhault air) = -4.21C
т.е. конденсата даже не будет, а следовательно нечему и замерзать
3. смотрим статистику - оно работает!)
зы
а никому не интересно почуму в калькуляторе разные объемы? (SA == EA and SA != OA and SA != RA) а масса воздуха воздуха между равна (OA == SA) and (RA == EA)
т.е. шо качают вентиляторы массу или объем?
Шото я не понял, влажность 20% в доме это хорошо??:lol:
Чет странно, просмотрел последние сообщения не понял откуда вы это взяли
А вот это шо?
это ровно то что написано ) какое это имеет отношение к вашему предположению?)
Не ищите логику в его допысах, фсё норм
пинял, удаляюсь
на сейчас, сколько в среднем? 25%?
еще раз, я к тому, что приоритет на со2, а RH как получится... (пока)
если буду делать канальный увлажнитель, то уставка на зиму будет 30%... если Тout > -15C
имхо при работающей пву, держать (при помощи увлажнителей) RH на уровне "норм" очень затратно по энергии, комфортно? хз, необходимо ли? хз
25-30% RH - для меня норм (зимой)
а если у вас выше (зимой), то у вас грязный воздух (по со2)
зы
и напомните плз, зачем ДайДорогу сбрил усы?)
вроде не сильно сложно. у меня примерно так получается:
это замер в спальне, непосредственно возле моей головы, прямо под приточным анемостатом (ну как прямо, на 2.5 метра ниже :-)) увлажнитель стоит возле жены, ближе к двери. то есть у меня были опасения, что до меня влага не добивает, ее будет сбивать приточный воздух. но по факту не так.
исходные данные - комната +-15м2, 42 м3, приток 80-100 м3/час, постоянно 24/7. СО2 не знаю, думаю, померяю в течении месяца-двух. Объем увлажнителя 6 литров, обычно набираем в 23-00, заканчивается где то к 17-18. момент окончания воды в увлажнителе обычно хорошо заметен на графике
В детских с притоком в 50-60 м3 - можно держать 50% влажности. Без увлажнителя влажность падает до 30%. Без вентиляции поднимается до 50% самостоятельно
[ATTACH]712804[/ATTACH]
6 литров на 2-х человек и это не считая преднагрева
а зачем преднагрев? чтобы не замерз конденсат
а откуда конденсат? от того что "высокая" относительная влажность в доме
а зачем такая влажность?... я не знаю, объясните плз, зачем RH выше 30% - это 1
и 2 - энергозатратность имхо в данном случае нужно расматривать не только на испарение 6 литров, но и догрев (очистка воды?))
зы
все верно. но меньше 40% некомфортно - пересыхает слизистая (нос и т.п.)
проверено. но это сугубо индивидуально, так что конкретно в вашем случае - допускаю, что 25% может быть комфортно.
я не говорил, что 25% - это комфортно
вообще влажность не ощущаю по комфортности (собственно как и со2), в отличии например как температуру
имею ввиду, что 25% в моем случае при норме со2 - все здоровы и ок
и! будет, в будущем, 30% (уставка на зиму), выше не вижу смысла, т.к. необходимы дополнительные значительные энергозатраты
или вы думаете я умею делать эту влажность)
зы
у меня при 25% не пересыхает слизистая
статистика - датчик влажности bme280, на увлажнителях +15%)
у кого еще пересыхает слизистая при < 40%?дайте знать плз
В нас в офісі, поки всіх не перевели на віддалену роботу, контроль був також по рівню СО2, який майже ніколи не піднімався вище 800. Так от вологість в холодну пору майже ніколи не піднімалась вище 25% і оснивним дискомфортом було те, що всі і все електризувались як ебонітові палички :)
@fim, а сауной часто пользуетесь, реально нужно строить? Или проще в коммерческую сходить на всё готовое? Их же сейчас как грибов, на каждом углу )
Извините за флуд. просто увидел фото и решил спросить )
откуда мне знать?)
я не знаю нужна ли пву, кому то)
у меня, например, есть, вот)
не умею я давать советы, сорри, поэтому и не даю (стараюсь))
