Lyolik Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 Котел двухконтурный Wiessmann Vitopend 100 (WH1B). Перестал работать розжиг. Проблема выглядит следующая: включаю отопление или горячую воду котел начинает работать, через окошко видно малюсенькую искру, но горелка не зажигается. Открывается ли газовый клапан - не знаю. Это процесс повторяется 3 раза... после этого котел переходит в аварийный режим: красный индикатор моргает 2 раза (секунд через 10 снова моргает 2 раза)... и на этом все. В связи с этим 2 вопроса: 1. Если что-то возможно сделать самому: проверить/прочистить/подкрутить, то буду признателен за наводки где копать 2. Дайте совет по толковому мастеру, который действительно толковый . Территориально котел находится в Круглике (6-7 км от КП в Одесском направлении). Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 1. Если что-то возможно сделать самому: проверить/прочистить/подкрутить, Померять идет ли напруга на газ клапан и проверить катушки. Если котел "умер" после грозы, то скорее всего плата. В ремонт, либо новую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
