Serg75 Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Всем привет! Начал строить пристройку к старому дому. Естественно, фундамент пристройки не соединен с фундаментом дома. Понимаю, какой бы хороший фундамент я не сделал, трещины (зазора) между пристройкой и домом не избежать. Я думаю, что должны быть какие-то материалы,которые можно заложить между торцами стен для уплотнения стыка. Может кто подскажет названия таких материалов? В инете нашел ленту ПСУЛ. Но о ней пишут в основном как о материале для уплотнения стыков окон. А мне нужно уплотнить газобетон с кирпичом. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 Я бы пошёл путем наименьшего сопротивления. А именно оставил бы зазор на дефшов 10…20мм и запенил бы его монтажной пеной. Она хорошо заполняет зазоры и имеет эластичность вкупе с хорошей адгезией. Главное защитить потом пену от ультрафиолета и, может быть, излишней влажности. Вот для этого может подойти и лента ПСУЛ. Есть и нетвердеющие мастики и прочие варианты заполнения монтажных и дефшвов (например наклейка эластичной ленты и т.д.и т.п), но я бы оставил их (какие выбрать ещё вопрос) для финиша. Ведь если заделывать край чем-то каменноподобным, то трещина будет обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 Есть специальный деформационный профиль для этих целей. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 Имею положительный опыт применения сейчас деформационного профиля с сеткой, указанного выше. К сожалению ранее не было этой информации у меня, поэтому все стыки пристроек, несмотря на сетки, через год-два имеют вертикальные трещины на фасаде. Хорошо, что предусмотрел тогда в этих местах "колонны" за счет толщины оштукатуривания для ремонта, чтобы не портить весь фасад. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 25 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 Спасибо всем за ответы. Наверное, мне стоит добавить, что фасад будет закрываться сайдингом с вентзазором. Т.е. естетический вид стыка не имеет значения - его не будет видно. С помощью уплотнителя я хочу минимизировать вероятность "сквозняка" через стык. По поводу пены. Неужели она настолько эластична, что может растянуться на пару-тройку миллиметров? Я думал, она быстрее оторвется от кирпича, чем растянется. На газоблоке должна держаться лучше благодаря его ячеистой структуре. Форумчане, есть реальные примеры применения пены как описал wertexan выше? Профиля, о котором написал PROFITEC у себя в городе точно не найду, а ПСУЛ видел в строймагазине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 Наверное, мне стоит добавить, что фасад будет закрываться сайдингом с вентзазором.. До изобретения пен и пр. изысков в стык закладывался материл типа ваты, войлок и пр. утеплитель. стык при этом не прямой. Ну типа паз-шип. А вам еще проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 должны быть какие-то материалы,которые можно заложить между торцами стен для уплотнения стыка а связывать газобетон с кирпичем чем-то будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 25 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 а связывать газобетон с кирпичем чем-то будете? Планирую связывать проволокой 6 мм. Засверливаться в кирпич на уровне швов газобетона и забивать. Только не знаю как в газоблок утопить эту проволку. А Ваше мнение? Нужно ли и каким образом? Добавлено через 2 минуты До изобретения пен и пр. изысков в стык закладывался материл типа ваты, войлок и пр. утеплитель. стык при этом не прямой. Ну типа паз-шип. А вам еще проще. А если сделать паз в газоблоке и потом газоблок вплотную к кирпичу, а в паз забить ваты? ВСПОМНИЛ! У меня даже вата какая то на чердаке сарая есть. Досталась по наследству о предыдущего хозяина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 А Ваше мнение? Нужно ли и каким образом? думаю, что нужно, хотел узнать как Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2017 А если сделать паз в газоблоке и потом газоблок вплотную к кирпичу, а в паз забить ваты? ВСПОМНИЛ! У меня даже вата какая то на чердаке сарая есть. Досталась по наследству о предыдущего хозяина. Трещина все равно будет. В варианте сайдинга это не критично. Просто заполните пеной, сверху утеплитель+ветробарьер. все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 29 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2017 С помощью уплотнителя я хочу минимизировать вероятность "сквозняка" через стык. По поводу пены. Неужели она настолько эластична, что может растянуться на пару-тройку миллиметров? Я думал, она быстрее оторвется от кирпича, чем растянется. Высокоэластичная пена 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
