Перегородка из газобетона с окном
profeMaster
затравочные ответ-вопрос:
Ну комфортно, т.е. чтоб не было как в картонном домике.Т.е. разговор за стеной не был бы слышен как без стены
Для даного уровня комфорта можно применять кирпич( 120мм) газоблок ( 150 мм) ГКЛ ( 75-100 мм) и пр. На любителя.
правильно ли сделана эта перегородка?
интересует, есть ли явные косяки?
возможно, предстоит самому разделить комнату перегородкой из газобетона на две, собираю инфу.
1) хреновастенькая перевязка между блоками
2) блок = 10 см толщины
про перевязку тоже так подумал.
толщина заявлена 120 мм, не мерял.
а не видно, это клей или цемент?
а чем оптимально выполнить перемычку для металлопластикового окна (простейшего, для света)?
На фотке клей. На растворе такой шов не сделать.
Смотря какой пролет. Предположим не большой и кладка ведется. Можно тупо проштрабить низ блока и бросить пару арматурин на клей в штрабу. Если арматура гладкая, то края загнуть на опорах "лапой". Если рифленка то загибать не надо. Тогда арматура скроется в нижней грани блока такой перемычки. Это я предположил что у вас перегородка как на фотке.
предположительно как сумма двух узких окон на фото (одно узкое уже есть с улицы, в два раза большее - для компенсации потери светового потока - будет смотреть в комнату). Красная полоска - предполагаемая перегородка.
да, перекрытия нет еще, и наподобии имеющейся хочу сделать.
А. Земсков прутки перекрытия слишком просто установил (смотреть пару секунд)? youtu.be/SEo1E9OBwSA?t=640
и он пилит спальню внутри помещения из 100-мм блока, а в первом посту цитата о 150 минимум.
150-мм стенка полку 30 кг выдержит? Это газобетон D400 нужен?
Многовато пролета. Я бы предложил если есть время залить на полу в опалубке монолитную перемычку нужной геометрии.
Земсков в своем видео не парился - там окно не меньше вырезал и два прутика положил, в газоблоке 100 мм :)
действительно.
я так понял, поверх пятого блока на перегородках сделали армирование?
действительно.
оно там до попы, это важнее для наружных стен
Может и не до попы... Если стена 10см я бы не пожалел кусок арматуры.
У себя делал перегородки блок на ребро. 20 см. Не жалею. Мне очень давно посоветовал человек который мне блоки продавал.
Береш один размер и не паришся з точным подсчётом. Отходы все равно будут а так пересортица.
И стена как то соли дней выглядит. И в неё коммуникации вштробить можно.
И если Кум в гости придёт и в стену не впишеться то не появиться ещё одна комната студия :)
А у мамы в панельном доме перегородка из жб пять см толщиной :) я когда ещё без плитки увидел у меня глаз немного сипаться начался )))
100%, я вообще не приемлю перегородки из ГБ в 10 см, у себя ставлю всегда 20 см
но в 10 см ГБ никакая арматура не спасет - оно хлиииипкое и стремное, но так делают себе 50% форумчан...
