Воздушный клапан на канализацию
acea
Добрый вечер! Вводные данные:
офис на первом этаже. Второй и третий этажи жилые. Схема канализации прилагаю. Диаметры стандартные- от унитаза 110,от раковин-50 мм. Ремонт делали 2.5 года назад. Менялось все на пластиковые трубы в офисе и в подвале. И тут в один прекрасный день при смыве унитаза вода набирается почти до краев и меедленно уходит. И вроде появилось хрюканье из раковин при сливе водыв раковины. Пару раз смоешь в унитазе-потом нормально. День,два нормально-потом опять до краев. И если уходит вода хорошо, то может полностью уйти из унитаза,т.е. нет в унитазе гидрозатвора. Опять смываю, пока появится гидрозатвор,чтобы унитаз на хрюкал.
Вообщем пришли из жэка,все посмотрели,что-то прочистили- лучше не стало.
Думается мне,чтопроблема в вентиляции канализации. На третий этаж не ходил смотреть,есть там фановая труба или нет ее. Но 2.5 года нормально же было!
Если идти по пути наименьшего сопротивления,то наверно надо поставить воздушные клапана? Где их ставить? Под раковинами или както в подвале смостырить фановую трубу самому? ( пробывал открыть ревизию в подвале на горизонтальной левой части-все хорошо смывается и звуков нет)
Скорей всего умники на верхнем этаже вашего стояка, заглушили фан. В стоянке выше всех приборов врезаете тройник, в него колено, в него вакуумный клапан.
на 1 этаже или на 3 этаже?
На крыше проверьте.
А какой смысл?
На своем.
Добавлено через 44 секунды
А какой смысл?
Многие, делающие ремонт и не подразумевают, нафиг та труба накрышу, весь феншуй ремонта портит.
На своем.
стояк справа на картинке зашит в стене.В него тройник не получится вставить.
А в нем есть смысл, если необходимо обеспечить и приток воздуза в канализацию, и отток (удаление избытка)?
Как я понимаю, сразу при сливе необходимо удалить избыток воздуха, а потом, по мере движения пробки воды вниз, необходим его приток.
Для этого случая достаточно клапана на своем этаже выше самого высокого прибора.
достаточно одного клапана или по количеству раковин? Выше самого прибора-имеется ввиду клапан расположить выше гидрозатвора раковины?
