Ванная с туалетом на двух этажах на одном вентканале - последствия?
viktor02
Всем привет! В своем двухэтажном доме ванную с туалетом на первом этаже и ванную с туалетом на втором этаже подключил к одному вентканалу.Какие могут быть последствия.Чужие запахи каждой ванной комнате грозят или нет? Заранее благодарю за ответ.
Установите вверху вентилятор на вентканал и можете тогда не переживать. Вентилятор одновременно с первого и второго этажа будет забирать отработанный воздух и перетока запахов и влаги по помещениям не будет.
Оно то так,ну не всегда же на втором этаже будет включен вентилятор...
Я имела ввиду кровельный вентилятор, вы к нему можете не только с/у подключить. Он работает постоянно. Пример разводки воздуховодов во вложении.
Схема разводки вентиляции (пример)
плакат новый.pdf
Добрый день всем!
Вклинюсь и я со своим вопросом.
тоже 2 этажа СУ по +- 6 кв.м
буду делать два раздельных канала на СУ 1 и СУ 2 этаж.
1. Спирально-навивной воздуховод подойдет ?
2. Какой брать диаметр трубы(можно с запасом, универсальный вариант)?
3. Мотать вату от начала воздуховода и до верху? или только в области кровли?
4. Какую толщину ваты идельно взять?
Автоматики и электрики в каналах не планируется. Естественным образом.
