QQQ777 Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 Добрый день, Была куплена плитка Керамогранит Cersanit Chesterwood Cream. Размер 20х60. Она имеет неровности по плоскости, то есть дугой.Как на фото. Кладка планируется со смещением на 1/3 плитки. Скажите каким образом это возможно исправить при кладки и возможно ли вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 Я не профи, но у меня тоже плитка схожего формата (18х60) и тоже с небольшим изгибом. После затирки даже при смещении в половину плитки почти не чувствуется перепад. Две комнаты уложил с 1/3 - ничего не заметно, во всяком случае никому кроме меня)) думаю, что еще большее смещение (1/4) даст еще лучший результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
QQQ777 Опубліковано: 19 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 Я не профи, но у меня тоже плитка схожего формата (18х60) и тоже с небольшим изгибом. После затирки даже при смещении в половину плитки почти не чувствуется перепад. Две комнаты уложил с 1/3 - ничего не заметно, во всяком случае никому кроме меня)) думаю, что еще большее смещение (1/4) даст еще лучший результат. 1/4 как вариант)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 А сдать не? Кладете на долго. Если не навсегда. Потом подкладки под мебель и пр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 2 - 3 мм для меблів не проблема. Інколи рівну плитку кривіше кладуть... І нічого. Хоча, я не в курсі як там у виробника із допусками відхилиння розмірів і сортністюплитки... Чи візьмуть назад? Чи дадуть (матимуть) вибрати потрібну к-сть ідеальної? Чи буває ідеальна плитка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 А сдать не? Кладете на долго. Если не навсегда. Потом подкладки под мебель и пр. практически вся плитка такого формата имеет такие "коромысла". нормально всё укладывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 СВП Вам в помощь. Вот только на фото плитка не очень керамогранит напоминат. Очень похоже на обычную глину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
QQQ777 Опубліковано: 21 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2017 СВП Вам в помощь. Вот только на фото плитка не очень керамогранит напоминат. Очень похоже на обычную глину. Это картинка с инета А систему СВП какую брать лучше и насколько это дорого будет для 55 м2 такой плитки 20х63 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2017 По расходникам +540грн. Всё остальное должно быть у мастера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 22 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2017 Довелось укладывать напольную плитку с продольным изгибом как у ТС,смещение делал 1/2,плитка Интеркерама Сноувуд 15*50.Швы из-за геометрии плитки от 1 до 1.5мм,при затирке создавал "утопленный" шов (у плитки слегка закругленные края,затирал по нижнему краю глазури) - в итоге перепады между плитками особо в глаза не бросаются,разве что рукой по плитке провести или уровнем метровым попроверять.Объём небольшой - 3 м.кв.в зоне входной двери. П.с.:больше переживал о качестве материала затирки(применил бюджетную Церезит се-33),в итоге через 3 года оказалось,что затирка держится в прихожей нормально,разве что бежевый цвет затемнился,а вот глазурь на плитке начала зацарапываться от мелких камешков и песка с обуви. Если в будущем захочу заменить эту плитку - перекладывать буду со смещением 1/3 (симпатичнее на таком формате смотрится). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
