Мин.толщина пенопласта
blin09
Подскажите какую использовать мин. толщину пенопласта/ЕППС для водяного ТП на 2 этаже по монолитной плите? Плита 15см, под ней уложено 10см ваты.
Вата знизу? Типу стеля під монолітом утеплена?
Можна і без пінопласту - моноліт буде як теплоакумулятор. Головне, щоб периметр плити на вулицю не сифонив.
Монліт поверх балок стелі, між балками вата.
А навіщо гріти плиту перекриття? Думаю краще розділити плиту і ТП.
blin09, Усе відносно. Плита в середені будинку, вона виступатиме теплоакумулятором. її довго прогрівати але й остигатиме довго. Для когось це мінус а для когось плюс.
Якби не було знизу вати і балок - ви б мали інфрачервоне опалення стелею ;)
У конкретному випадку визначіться чи треба вам теплоакумулятор. Як ні - стандартно ТП ізолюють 5 - 10 см ЄПС (в залежності від жирності гаманця).
Вот чудак человек!У Вас есть единая тепловая система-Ваш дом,плита находится внутри,поэтому согласно элементарных основ термодинамики она всегда будет сбалансированна.Так что дополнительная теплоизоляция
необходима в том случае,если у Вас предусмотренна раздельная эксплуатация этажей с различным температурным режимом.
Чисто банальный пример-Вы поставили на стол бутылочку холодного пивка,хотите-не хотите,но со временем она будет иметь точно ту же температуру,что и весь дом.
А вот по затратам на утеплитель и более усиленную стяжку это однозначно бесмысленно.Разве что у Вас до нулевых отметок большой запас и просто необходимо добавить высоты каким то лёгким материалом.
На сколько я понимаю на втором этаже в случае использования ТП придется держать температуру выше 0, чтобы трубы не замерли? Ну или что-то заливать в трубы чтобы не замерли.
При отоплении температура будет +- одинаковой на 1 и 2 этажах.
Как раз сейчас и хотел определить нулевой уровень на 2-ом этаже. Без утеплителя пирог ТП не меняется? Труба(крепим прямо на плиту)+ стяжка 6 см выше трубы.
Ну так если это дача для проживания наездами,то Вам полюбому в системе необходим антифриз,причём вообще ЭППС?Разве что у Вас система "умный дом" и Вам будет необходимо по телефону заранее запускать отопление и делать быстрый прогрев.
А вот Ваша фраза об определении нуля меня вообще очень сильно удивила.Этот уровень определяется проектом и уже исходя из него Вам строят дом.Он уже у Вас есть,ведь у Вас уже есть дом, дверные-оконные проёмы,выход на балкон,лестница???
По чистому пирогу Вы абсолютно правы,минимум 35 мм над трубой,максимум можно любой,можете порытся в альбомах форумских сантехников,там полно фоток крепления труб непосредственно в бетон.
Это жилой дом, с первым этажом. В планах сделать 2 этаж мансарду, в связи с чем будем подымать стены выше 1 этажа, переделка кровли и т.д. Окон, дверей на 2-ом этаже пока нет.
Не решился создать новую тему. Тут спрошу.
Планирую делать тёплый пол в квартире на 2 этаже 9 эт. На 1 эт. находятся гос структуры соответственно не топят и зимой пол холодный. На данный момент в квартире стоит индивидуальное отопление с котлом и радиаторами, хочу до этого котла через смесительный узел на 5 контуров добавить тёплый пол.
Планирую на пол положить маты для тёплого пола с фольгой толщиной 20 мм. наверх трубу и крепить клипсами, затем стяжку 4 см . выше трубы и плитку по всей квартире. Как считаете будет работать? Трубы будет примерно 240 м.
И ещё на данный момент на полу лежит линолеум его нужно убрать или можно маты поверх ложить? Маты чем крепить к полу? дюбелями для пенопласта? Спасибо
снять линолеум, выбить стяжку, убрать мусор из под стяжки, положить 100 мм утеплителя, смонтировать арматурную сетку и трубы ТП, залить новую стяжку. иначе госструктуры обрадуются тёплому потолку.
100 мм для квартиры+ 60 мм стяжка + 10 мм плитка мне придется ходить под потолком тогда
если убрать в квартире старую стяжку, и выгребти мусор строительный, то 20-30 см уберётся. не хотите утеплять, грейте соседей.
Просто не могу понять откуда там 20 см стяжки? Это же квартира, и не новострой и не дом, плита и сверху стяжка, пусть даже 10 см
А что Вам стоит просверлить в нескольких местах отверстия и определить реальную толщину существующей стяжки?Тогда и разговор можно будет вести более конкретный.Ведь демонтаж Вам по любому делать прийдётся.
Да вот в том дело что я не хочу старую сбивать. Хочу поверх нее, а точнее поверх линолеум а, кинуть эппс и сделать уже сверху стяжку. Запас в 10 см по высоте у меня есть.
