Утепление канализации
sigma_shig
Так получилось, что трубы канализации прищлось вести снаружи. В итоге, канализация, что из кухни, что из туалета, выходит на высоте 30-40см от уровня земли, горизонтальный (с уклоном!) участок - 40-50 см, потом уходит под землю. Как и чем ее утеплить? Есть специальная "скорлупа для труб" из 50мм пенопласта. Но, как мне кажется, 50мм маловато. И этой скорлупой очень тяжело утеплить уголковые элементы. А какие есть алтернативы? Можно обмотать минватой, а сверху пленкой. Но, как мне кажется, конденсат будет держать вату в мокром состоянии. А сохнуть, в пленке, она будет очень долго. Вторая идея - сделать короб и засыпать пенопластовыми шариками. Достаточно сложно это сделать. А чем будет плохо задуть монтажной пеной и обернуть пленкой?
Купите все наружные элементы канашки гораздо большего диаметра. Разрежьте по полам, скрепите скотчем вокруг своей и заполните пеной.
"Все гениальное просто!":)
(с)Пауль Йозеф Геббельс
Мы когда-то в мормонской церкви, что на окружной (высокая такая), при ее возведении прокладывали воду в жилые модули для немецких строителей. В каждом модуле санузел. Модули ставились один на другой. Со второго этажа канашка опускалась вниз по наружке (сооружение временное) И ничего жили.
По поводу конденсата снаружи-ну и что для пустой канализационной трубы??
Для трубы конденсат нестрашен. Но если минвата будет под воздействием конденсата, то она промокнет и ее хрен высушишь! А мокрая минвата - плохой утеплитель. Ну и плесень и прочие грибки.
нарежте полосок с пенопласта, склейте короб вокруг трубы (квадратный) внутри пустоты задуйте пеной. Снаружы короб оштукатурте в одном стиле с стеной\фундаментом. Где там будет конденсат? .
Медленно переходим на тему вентилируемых фасадов:flag1::flag1:
на златустовской дом с такой хитрой крышей как месяц - там вент фасад - так канашка пущена с наружи внешней стены, под ватой получается.
на данный момент уже фасад закончен - не видно.
