vasiliymen Опубліковано: 15 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2017 Доброго времени суток! Такая ситуация. Собираюсь заливать фундамент... Фундамент ленточный 8 на 9 метров. Все делаю сам, ну или с помощником... Сначала думал таким способом, забутувать в земле камнем, залить жидким раствором, виставить опалубку также забутувать и залить в опалубке с армирование. В чем проблема!!! камень бутовочний в наших краях стоит около 3500 - 13тон, по моим подсчетам нужно тон 30-35. Подскажите если взять вместо камня крупний щебень 40-70 фракция (цена 3500 - 30 тон). как будет правильнее также забутовивать и заливать или делать бетоном (мешать вместе с камнем). будет ли раствор протекать в слой 50 -60 сантиметров щебня. Спасибо за внимание... Очень жду советов!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 15 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2017 Только бетоном. Всё остальное не тянет по прочности. Раствор глубоко не протекает. Хуже того — камни и щебень если грязные к раствору не цепляются. Но щебень фракции 40-70 крайне плохо укладывается в бетоне. Может есть возможность брать 20-40? Тогда можно без особых трудностей делать бутобетон: заливать бетоном и втыкать туда бут. Будет приемлемо по прочности. Только бут должен быть размером не больше половины толщины фундамента и чистый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasiliymen Опубліковано: 15 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2017 да могу взять и 20-40, а сколько примерно займет времени для заливки бетоном, низ что в земле глубина 1 метр ширина 40 см за день реально залить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 (8 * 2 + 9 * 2 + 8 (будем считать что внутри одна стена несущая)) * 0.4 = 16.8 м3 (это два не маленьких миксера) Вы реально думаете что за день зальете такой объем бетономешалкой? Ну и насколько я понял армировать эту ленту что в земле вы не собираетесь вообще? Как бы я сделал (снизу вверх): 1) армированная жб лента 40x20 2) два ряда ФБС 3) жб армопояс 40x20 Вот и все. ЖБ ленту вы зальете за день, потом когда схватится бетон за 3-4 часа краном выставите ФБСки, позаделываете швы, и может быть еще до конца дня зальете армопояс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 Доброго времени суток! Такая ситуация. Собираюсь заливать фундамент... Фундамент ленточный 8 на 9 метров. Все делаю сам, ну или с помощником... Сначала думал таким способом, забутувать в земле камнем, залить жидким раствором, виставить опалубку также забутувать и залить в опалубке с армирование. В чем проблема!!! камень бутовочний в наших краях стоит около 3500 - 13тон, по моим подсчетам нужно тон 30-35. Подскажите если взять вместо камня крупний щебень 40-70 фракция (цена 3500 - 30 тон). как будет правильнее также забутовивать и заливать или делать бетоном (мешать вместе с камнем). будет ли раствор протекать в слой 50 -60 сантиметров щебня. Спасибо за внимание... Очень жду советов!!! Действительно у Вас получается сомнительная экономия и технология возведения фундамента залейте просто ленту в грунте классическую или фундамент из ФБСок, то что рекомендовал человек. Как бы я сделал (снизу вверх): 1) армированная жб лента 40x20 2) два ряда ФБС 3) жб армопояс 40x20 Будет дешевле и надежнее. Зачем придумывать велосипед? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
