stritly Опубліковано: 13 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 Полез в духовку т.к. выгорел кусочек проводки... На фото снята боковая крышка. Слева от контактов в термоусадке (то самое место, где выгорело; я так понимаю, что это термостат) имеется сквозное отверстие внутрь духовки. Для чего оно, вентиляция что ли? Получается частички теплоизоляции свободно могут попасть на пищу в духовке, может его закрыть чем-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 13 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 ПОмрете не від того, щол потрапить в духовку через цей отвір. Отвір у одному з верхніх кутів? - скоріш завсе, туди заводився термосенсор. Ті, що видно на фото, більше схожі на додатковий захист, що відрубує тени при несправному основному керуванні. В духовку до вас не лазили? Температуру тримає правильно? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stritly Опубліковано: 13 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 Отвір у одному з верхніх кутів? В духовку до вас не лазили? Температуру тримає правильно? Да, вверху. Следы на саморезах есть, лазили. Бралась б/у, поэтому причину не знаю. По температуре: печка простая, с крутилками, насколько правильно держит - трудно сказать, но супруга не жаловалась)). Безхозных проводов (для термосенсора) не заметил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 13 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 По ходу, ваша духовка без регулювання температури уже досить давно... Штатно, від регулятора температури іде тонка трубка термовенсора (у вигляді потовщення трубки на кінці). Оте потовщення на трубці заводится у камеру через згаданий отвір. Це для механічного термостату.Для електронного керування у цей отвір встромляється терморезистор з фланцем, від нього два тонкі проводи ідуть на блок керування. У вас скоріш за все щось намутили. В ідеалі знімайте залишки регулятора і схожий на базарі купіть (150 - 250 грн) З проводкою прийдеться розбиратсь, що намутили. Проте там усе просто. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 13 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 По ходу, ваша духовка без регулювання температури уже досить давно... Штатно, від регулятора температури іде тонка трубка термовенсора (у вигляді потовщення трубки на кінці). Оте потовщення на трубці заводится у камеру через згаданий отвір. Це для механічного термостату.Для електронного керування у цей отвір встромляється терморезистор з фланцем, від нього два тонкі проводи ідуть на блок керування. У вас скоріш за все щось намутили. В ідеалі знімайте залишки регулятора і схожий на базарі купіть (150 - 250 грн) З проводкою прийдеться розбиратсь, що намутили. Проте там усе просто. вау... оце мужик. Пояснив. Розказвв. Дяукуємо. Я думав буде порада просто заввлити цю дирку пенкою і замазать розчином форум будівельників все таки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stritly Опубліковано: 14 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2017 Да-да, огромное спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
