Термостат водяного ТП
Homs
Посоветуйте имеет ли смысл ставить термостаты с датчиком в ТП и выводом на сервопривода гребенки для перекрытия отдельных контуров(ванная, кухня, лоджия, комната). Или поставить один термостат по температуре воздуха на котел, к-т будет все вырубать при достижении заданной температуры?
Квартира студия 35 м.кв. Отопление в основном только ТП. Шаг трубы 150мм, местами 200мм. Планируется уложить 200 метров трубы.
При одном комнатном термостате по Т воздуха от котла, ТП должен быть укомплектован смес или прочей регулирующей арматурой подачи теплоносителя в пол.
naupv, Зачем? У него отопление полами.
Куди простіше і ефективніше взяти котел, що вміє напряму працювати з ТП на низьких температурах.
Прочитайте усю гілку, ваша пропозиція слушна, але мова про котел не велась.
