doc1 Опубліковано: 15 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 Помогите с выбором ступенек! Есть старая деревяная пристеночная лестница, высотой 120 см, длиной 155, на 6 ступенек. Перед дверью площадка 90х140. Дерево от времени подгнило. Хочу сварить металический каркас (немного балуюсь сваркой, на приметивном уровне). Незнаю из чего сделать ступеньки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 16 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2009 Из бетона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doc1 Опубліковано: 16 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2009 Спасибо за совет но я его непонял. По ссылке аналогичного моему варианта нет, а лелать из бетона всю лестниуц морочливо и самое главное - под ней вход в подвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 16 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2009 Из швеллера №10;12 делаете косоуры,проступи лучше всего сделать из уголка50*50 длинной по ширине проектируемого лесничного марша шириной 300 мм. уголок разворачивайте "ребрами" вверх. Внутрь на нижнюю полку рамки (поперек!!) положите проф-лист H-8(можно цветной ,можно простой оцинкованный) потом положите туда кладочную сетку ,потом уложите туда бетон М-350.(бетонировать лучше после монтаже все5й лестницы) Начать лучше снизу , проступи ставьте одной стороной на косоуры ,а под другую приварите стоечки из полосы 40*8мм.потом там ,где проступь приварится к косоурам снова поставьте стоечки и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 Вот что-то такое, только основание из швеллера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikcan Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 Из швеллера №10;12 делаете косоуры,проступи лучше всего сделать из уголка50*50 длинной по ширине проектируемого лесничного марша шириной 300 мм. уголок разворачивайте "ребрами" вверх. Внутрь на нижнюю полку рамки (поперек!!) положите проф-лист H-8(можно цветной ,можно простой оцинкованный) потом положите туда кладочную сетку ,потом уложите туда бетон М-350.(бетонировать лучше после монтаже все5й лестницы) Начать лучше снизу , проступи ставьте одной стороной на косоуры ,а под другую приварите стоечки из полосы 40*8мм.потом там ,где проступь приварится к косоурам снова поставьте стоечки и.т.д. какие-то непонятные слова,нет ли подробнее описания,я хочу подобную лестницу сделать в подвальное помещение.Или что-то другое посоветовать можете? лестница будет между двух стен,может есть смысл привязаться к ним(стенам)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 9 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 Из швеллера №10;12 делаете косоуры,проступи лучше всего сделать из уголка50*50 длинной по ширине проектируемого лесничного марша шириной 300 мм. уголок разворачивайте "ребрами" вверх. Внутрь на нижнюю полку рамки (поперек!!) положите проф-лист H-8(можно цветной ,можно простой оцинкованный) потом положите туда кладочную сетку ,потом уложите туда бетон М-350.(бетонировать лучше после монтаже все5й лестницы) Начать лучше снизу , проступи ставьте одной стороной на косоуры ,а под другую приварите стоечки из полосы 40*8мм.потом там ,где проступь приварится к косоурам снова поставьте стоечки и.т.д. А нет ли у вас рисуночка )) почти все понятно кроме косоура ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
