Зачем дому нужен цоколь?
bunak
Поясните пожалуйста: зачем дому нужен Цоколь /просьба не путать с цокольным этажом/ для одноэтажного дома? На форуме не нашел объяснения.
И нужен ли Цоколь если планируется Плита пола по грунту?
Перечитав информацию в Инете, понял что Цоколь нужен:
  1. Проветривание, точнее отсечки испарений радона и всех газообразных продуктов гниения, выделяемых землей.
    При варианте "Плита пола по грунту" - спорное объяснение. Походу мимо.
  2. Защита стены от капиллярной влаги от растаявшего снега и брызг дождя которые пойдет в стены.
    Ну так нужно делать внешнюю штукатурку, отмостку и отвод воды с крыши. А снег то и так чистить нужно по периметру дома. Тоже мимо.
  3. Компенсации усадки(!) дома. Есть мнение что дом как-бы "проваливается"и чтобы через 15-20 лет не жить в землянке.
    Походу строили дом без архитектора/конструктора. Мимо.
  4. Для создания 2-х гидроизоляционных слоев для защиты стены от капиллярной влаги почвы.
    А существуют ли решения сделать Цоколь для обеспечения 1-го гидроизоляционного слоя?
  5. Чтобы было высоко смотреть из окна на газон, огород и прочее.
    Это блин только одна забота в частном доме в окно смотреть целый день. В частном доме я вообще редко смотрю в окно. Мимо.
  6. Улучшается внешний вид дома.
    За границей много домов где Цоколя нету. Тоже не аргумент.
  7. Для будущей подсыпки участка.
    Создал отдельную тему - пока в стадии опроса - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=214395
Необходимость цоколя прямо влияет на его высоту. Пока идея заложить высоту Цоколя из двух величин:
высота поднятия участка, если нужно,
поправить на высоту 3 ступенек по 13-15мм до чистового пола, чтобы было комфортно подниматься.
Просьба прокомментировать/покритиковать.
Из всего перечисленого можно оставить только это.
[*]Защита стены от капиллярной влаги от растаявшего снега и брызг дождя которые пойдет в стены.
Зимой бывает такая погода, когда за ночь наметет сугроб, потом он подтает, а потом замерзнет и его после этого фиг уберещь. И никакая штукатурка и отвод воды с крыши не помогут предотвратить затекание растаявшей воды в стык между фундаментом и стеной. Высота цоколя должна быть такой, чтобы стена была выше снежного покрова, без его уборки.
Вадим все вірно сказав.
Добавлю ще один момент.
Підтоплення. В мене ділянка в разі катастрофічних повеней має шанс піти під воду. В 2008му правда по висоті десь півтори метри не дійшло, якщо брати по землі то метрів 300-400, до яру.
Тому в геології сказано цоколь 1 метр.
Я зробив 60 см, так як з 54го року коли моя ділянка була під водою (хоча це за даними геології, старожили кажуть що 100 метрів до мене не дійшло (або 50 см висоти) Прут пішов в низ на 2-3 метри. Але щоб не дертись додому 4 сходинки підсипаю спереду 15 см.
Ещё цоколь нужен для дома на склоне, у меня один угол цоколь 2 см. высотой, а противоположный 120 см. высотой, причем после утепления цоколь стал на одном уровне со стеной (заподлицо), т.е. сейчас визуально цоколя и не видно, но чтобы обозначить прямую линию уровня пола (дома) придется этот цоколь создать повторно, обложив его плиткой (иначе на склоне однородная стена выглядит некомильфо)
У меня знакомые не захотели ступенек на крыльце, ну типа живя в доме придется по этим ступенькам туда-сюда, туда-сюда, сделаем дом как можно ближе к земле, дверь открыл и оппа. А тут дожди и оппа - выходят в воду. А сделать уже ничего нельзя - выше порога уже не поднимешься.
если вы не понимаете зачем цоколь, то вам рано строить и проектировать дом самому...:D
без обид, но это наверно понимает даже моя жена с ребенком;)
Змінено користувачем mastervovik
Я от також балакав з сусідом-дідусем на вулиці. Він розказав, ща раніше Псел доходив весною до центральної вулиці. Тобто 170 метрів від мене.
А сусідів навпроти нього заливає кожного разу, як іде злива.
Тому підняв двір десь на 30 см від рівня вулиці, а поріг ще на 30 см (дві сходинки) від рівня двору.
Змінено користувачем vadimv
Я не проектирую сам. :D
Я просто все хочу понимать. И наоборот не допустить каких-либо ошибок.
Добавлено через 22 минуты
А дорогу перед вашим двором сильно заметает?
Ну у нас не совсем дорога, так - улица, довольно узкая. Не сказал бы, что сильнее, чем в других местах.
Во время оттепели в колеях стоит каша, которой по-хорошему место в придорожной канаве. Но за неимением таковой пусть лучше она в колеях стоит, чем у меня во дворе или под воротами/калиткой, как это было раньше.
В мене супісок з метра пісок з 2-3 гравій. Під час дощу все вниз йде на раз
Коли поливаю розсаду то влив літр воно зашипіло як вапно і не видно. Але двір на 15 см піднімаю не зважаючи що в мене найвища точка на вулиці .
З таким же успіхом, Воно ж може вітром наліпити на стіну мокрий сніг, чи дуже косий дощо-град намоче стінку, підтаяти і підмерзнути, і стінка трісне.
Тобто якщо в геології сказано, як у мене -"Сніговий покрив утворюється кожного року. Середня тривалість періоду зі стійким сніговим покривом з 22 грудня по 14 березня. Висота снігового покрову коливається від 10 см (в грудні) до 74 см (в лютому)." Земля під Києвом. Великі опади у березні пам'ятаю.
То все ясно, треба цоколь 75 см. Правильно я зрозумів?
В самій геології про цоколь щось нічого не знайшов.
Тобто не далі як 9 років назад в нас був катастрофічний паводок . Вода стояла на сусідній вулиці всього то метр. А через пару вулиць кум до кума в гості човном гасали. ;)
Геолог який робив мені доки робив їх для Метро і для Фуршету. В обох сказано було насипати землі для підняття рівня. Метро насипало десь до 2 метрів. Фуршет ні. В результаті Метро працює а Фуршет збудували його затопило і стоїть приміщення 9 років. Не заїзжають туди і продати не можуть. Навіть тему на міському форумі створювали що ж там можна замутити.
Знайомий в 54му по Садгорі плавав.
Тому звиняйте але в цьому випадку я не хочу ризикувати.
Зайвих 15 кубів бетону того не варті. Це в порівнянні з будинком взагалі без цоколю.
Сніг то одне а паводок то дещо інше.
Це все одно, що порівнювати рівень води з рівнем бризок.
Особисто у мене мінімальна висота цоколя - 25 см. Вище цього рівня снігу з 2012 року під стіною поки що не намітало.
Одно из определений цоколя - это просто низ фасада здания. Причем цоколем может быть как верх фундамента, так и низ стены.
То есть, цоколь - это просто чтобы три слова "нижняя + часть+фасада" заменить для экономии одним.
А ТС (на сколько я понял) задается вопросом на какой отметке от уровня грунта на участке должен быть ноль пола первого этажа дома.
ПС Про снег весело написали. Интересно есть где-то справочные данные (может даже СНиП :D) по высоте сугробов, надуваемых господствующими ветрами под дом в той или иной клим. зоне.
В точку. Просто не знал что вопрос можно было и так задать "каким должен быть ноль пола первого этажа дома?" :) Расчеты наших высот чернового и чистового палов у меня уже есть. Хочу определится с необходимостью поднятием участка, (для этого создал отдельную тему, после чего решить вопрос с нулем пола)
Добавлено через 3 минуты
Хотя нет. Не ноль полов. Все-таки больше интересует высота стыка между фундаментом и стеной. Хотя мне кажется, что все оно и ноль полов и этот стык, все вместе в одной каше
И эта каша у вас в голове. Что вы хотите выяснить так и не понятно. Или вы хотите крыльцо-ступеньки или нет. Сугробы живут своей жизнью и их нужно чистить. Если у вас не затопляемый участок, то цоколь ( и уровень пола) на ваш вкус. А если затопляемый, то или скворечник на палях или валить нах оттуда.
Бывал в домах, где уровень пола ниже уровня земли.
Вчора писав з телефону, тому не наочно, а словами пояснив.
От з Гугл Мапс Метро.
З одного боку
https://www.google.com.ua/maps/@48.3207858,25.9060289,3a,75y,225.76h,94.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_DRTCG8N1H-uDT0lapn5Iw!2e0!7i13312!8i6656
З іншого
https://www.google.com.ua/maps/@48.3221575,25.9028618,3a,75y,214.39h,83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sY5TvOCgb5_Cf7L_zfimuqQ!2e0!7i13312!8i6656
Думаю насип видно?
А от яка різниця в висоті між Метро і Фуршетом, останній стоїть без підсипки.
https://www.google.com.ua/maps/@48.3211267,25.9052513,3a,75y,293.9h,92.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1s59vE2NguafGmz2m8gHfGoA!2e0!7i13312!8i6656
А от стариця Прута Тут років 700 назад тік Прут. На іншому її кінці в парі км вверх по течії знаходяться вали фортеці Черн.
https://www.google.com.ua/maps/@48.3205704,25.9065112,3a,75y,31.9h,87.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDA8j6LS3y53Mw-DIr_ke4g!2e0!7i13312!8i6656
От це місце, зправа бетонний прохід стариці під колією, а зліва де за будинками високі дерева вали фортеці
https://www.google.com.ua/maps/@48.3351406,25.89226,3a,75y,130.37h,76.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBbrEy8cGDJ6ptqHGp6MrSw!2e0!7i13312!8i6656
Дно цієї стариці біля мого дому і є от тією вулицею де був всього то 1 метр води.
Саме тому я і підняв (як вірно сказав Пропелер) нуль на 65 см. Сам фундамент на 50, а потім ще по низу повнотіла цегла 15 см. Води в мене не було ні в 2009му ні в 1954му, але я вирішив перестрахуватись.
Скажімо так мав наочні приклади що може бути. ;) Якщо б не це, то нуль піднімав би до 20 см. Просто люблю коли будинок трішки піднятий. Бував в будинках де нуль на рівні землі. Мені не подобається. Але на колір і смак товариш не всяк.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Согласен каша. Поскольку в моей геологи про цоколь ни чего не написано.
Хорошо переделаю свои вопросы на такие:
существует ли зависимость высоты цоколя ( и уровня пола) от уровня грунтовых вод?
существует ли зависимость высоты цоколя ( и уровня пола) от фраз в геологии
- ділянка вишукувань відноситься до підтоплюваних?
- ділянка вишукувань відноситься до потенційно підтоплюваних?
И каковы эти зависимости.
По 1. Да , если УГВ = 0 Нужно подсыпать участок в + и тогда нет зависимости.
По 2 и 3. Нужно подсыпать участок в + и тогда нет зависимости
Какое значение "+" должно быть?
У меня это примерно +30 см над уровнем дна речки, протекающей по улице во время ливня.
Во время урагана 1 числа вода не дошла до моей калитки примерно на 10 см по высоте. Приятно иметь запас на крайний случай.
Не думаю, что есть такая норма. Чем ниже УГВ тем лучше для дома и сада.Имхо. Сам живу при УГВ до - о5-0.7 м весной. Участок подсыпал на столько же. Крыльца нет. Нормально. А уровень улицы на 0.3 см выше.
Ви не зрозуміли.
В геології не обов'язково має бути сказано що мусить бути цоколь і все, крапка. В мене сказано тому, що згідно багаторічних спостережень є шанси під час катастрофічних паводків є шанс що будинок затопить.
Треба буде подивитись як там точно сказано в рекомендаціях.
До речі замість цоколя цілком можна насипати шар землі.
Сусіди собі так роблять. Насипають пів метра, а потім буде 1 сходинка.
Это у Вас с подсыпкой УГВ до - 0.5-0.7 м весной? Т.е. до подсыпки был 0.2-0.4?
Ви не зрозуміли.
У меня написано "Мінімальна розрахункова глибина залягання рівня ґрунтових вод (РГВ) на ділянці вишукувань відповідає значенню 0,51 м, згідно ”Методическим рекомендациям …” [11] ділянка вишукувань відноситься до підтоплюваних.". С какого перепуга она подтапливаемая?
Три года ездили весной на участок - воды не было. Сосед не поднимал/не подсыпал, его Дом стоит уже лет 7, воды на цоколе не отмечено.
До Десны 2.5 км через село (село ближе к реке).
До Днепра по прямой 10 км.
Я так понимаю, если расчетный уровень грунтовых вод 0,5м - то особо кипишевать не стоит
Змінено користувачем bunak
Строил только 1 дом без цоколя. Впрочем там всё дело из-за гаража. К сожалению заказчик его довольно быстро продал на стадии накрытой коробки а покупатель так ничего и не делал. Потому статистики нет.
Но я бы написал — дерзайте. Интересно увидеть чужой опыт.
