NevelTaras Опубліковано: 6 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2017 Есть желание сместить на 40 см в сторону входную дверь. То есть нужно дверь снять, с одной стороны 40 см стены разобрать, а с другой - домуровать и установить повторно дверь. Это квартира, в которой сделаны только черновые работы.Как это сделать максимально быстро, так как оставлять открытую квартиру на несколько суток, пока высохнет новопостроенная часть - не очень хочется. Или дверь можно установить сразу же после того, как эта часть замуруется - так сказать, на свежий раствор посадить, а только через пару дней запенить, когда раствор высохнет. Вобщем, интересует, как это сделать максимально быстро. Оптимально - за 1 день. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2017 Не за то переживаете,разобрать,домуровать и установить дверь за 1 день реально,но Вы забыли про перемычки.А вот там необходимо поигратся.Так что сперва разберитесь с перемычками,а уж потом переустанавливайте двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NevelTaras Опубліковано: 6 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2017 Не за то переживаете,разобрать,домуровать и установить дверь за 1 день реально,но Вы забыли про перемычки.А вот там необходимо поигратся.Так что сперва разберитесь с перемычками,а уж потом переустанавливайте двери. Ну да, с перемычкой нужно будет что-то делать. Потому и спрашиваю, как все сделать правильно и быстро. Для того, чтобы что-то сделать с перемычкой, двери же все равно нужно снять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 7 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2017 Ну да, с перемычкой нужно будет что-то делать. Потому и спрашиваю, как все сделать правильно и быстро. Для того, чтобы что-то сделать с перемычкой, двери же все равно нужно снять... До демонтажа нужно усилить верх , чтобы мальчик" не демонтировать , а то не дай боже все упадет до потолка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NevelTaras Опубліковано: 7 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2017 Порылся на форуме. Теперь хочу представит на суд свой вариант событий. 1. Снимаем дверное полотно, делаем перемычку из двух швеллеров 12 или 14, соединенных между собой 3-5 шпильками. Цепляем дверное полотно и идем спать. 2. Снимаем полностью дверь, строим с одной стороны, крушим со второй. Вечером устанавливаем дверь. Есть возможность поставить сперва старую, затем через пару дней поменять уже на новую, когда уже все всядется и схватится,чтобы избежать всяких перекосов. Такая последовательность действий может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
