Не могу посчитать контуры ТП
vadimka.litvinov
Народ, помогите советом, плз. Исходные данные следующие - на первом этаже нужно разложить трубу теплого пола (в котельной его не будет). Купил трубу, купил коллектор на 5 контуров. Теперь хожу с бубном вокруг этого добра, и не могу нормально прикинуть расположение контуров. Концептуально понимаю, что они не должны разниться, что теплый пол не нужен на определенных участках (к примеру, под мебелью на кухне) и т.п., но когда до дела - теряюсь. Пробовал чертить в Corel - не получается нормально разложить: то разница по длине большая, то мешают друг-другу, то еще что-то...
Может кто посоветует, как в этой ситуации поступить? Как сделать пять примерно равных контуров в моих условиях?
Всем заранее спасибо )
Апну тему ) Не подумайте, что я хочу получить готовый вариант раскладки, а сам сижу, сложа ручки, просто у меня реально какая-то хрень получается... я даже схематично не могу получить тот вариант, который бы меня устроил (см. фото)
отсюда вопрос: на практике, если коллектор с расходомерами, какой разницей в длине контуров можно пренебречь (допустим, 30% разницы в длине - будет работать нормально?)
Конечно будет работать. Главное что бы самая долгая ветка продавливалась и была не слишком длинная. И когда будете настраивать ещё открываете на максимум. Остальные потом немножко меньше пропорционально длине.
У меня тёплый пол на всем первом этаже нету только в спальне. На втором в ванной. В этом году долил в цоколе. Там вообще ветка вышла в 120 метров трубы 16. Работает отлично. Сейчас летом просто включён насос. Температура устаканиваеться сама. Пол приятный на ощупь во всех комнатах. Включая цоколь и ванну которая на севере. Тёплый пол по максимуму.
Получается как-то так... длину контуров еще не мерял, но визуально разница весьма существенная. Заработает?
При наличии расходомеров заработает при любом взаимоотношении длин
с расходомерами нет проблем отблансировать ветки. А так лист бумаги в клеточку, и линейка. Определитесь с шагом укладки, и чертите, при раскладке всёравно идеально не получится уложить.
Corel Draw в этом плане в разы упрощает работу:
- научиться работать проще простого, в отличие от сложных строительных программ а-ля AutoCad;
- предоставляет возможность сделать чертеж по сетке (с привязкой), к примеру, 15х15 см;
- автоматом считает длину линии (с определенной версии, правда, старые этого делать не умеют), не нужно никаких замеров и линеек.
В общем, малевать быстро умею (на вышеуказанную схему ушло минут 5), а вот с принципами раскладки, обходами дверных проемов, заходами в ниши и т.п. - хромаю :)
SnailV2 - еще легче
а не подскажете где можно найти ключи к данной программе?
Я ее использовал просто для подсчета длинны контуров. Там в демо-режиме можно считать комнату 5х5 метров. Мне большего не надо было чтоб узнать длину контуров
