Gumich Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 НОВЫЙ НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛСЯ . Причина продажи, нет необходимости в устройстве. Volter™-11у Характеристики: Тип: электронный симисторный Фазность: одна фаза Диапазон входных напряжений, В: 150-260 Номинальное вых. напряжение, В: 220 Отклонение вых. напряжения от номинального %: +5 -7,5 Максимальная выходная мощность, кВт: 11,0 Выходная мощность при нижнем значении Uвх, кВт: 7,5 Выходная мощность при верхнем значении Uвх, кВт: 9.0 Количество ступеней: 7 Шаг ступени, ориентировочно, В: 15 Диапазон задержки повторного включения, с: 4.5-7.5 Защитное отключение при повышении входного напр. В: 270 Защитное отключение в режиме "транзит", В: 258±5 Ток сработки автомата, А: 50 Охлаждение : Естественное Способ монтажа: навесной / напольный Габариты, мм (высота x ширина x глубина): 350 х 420 х 190 Масса, кг, не более: 34,3 Класс защиты: IP20 Рабочий диапазон температуры среды, °С : +1…+40 Рабочий диапазон влажности, %: 40…80 Рабочий диапазон атмосферного давления, мм. рт.ст: 630…800 Цвет: светло-серый Гарантия, мес. : 60 (+60) ЦЕНА - 14800 грн. г. Хмельницкий, возможна отправка НП тел. о97-9O2-78-58 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
