Перекачка стоков из одной выгребной ямы в другую
Дядя_Вова
Здравствуйте!
Возникла задача перекачать канализационные стоки из одной выгребной ямы в другую. Вернее, даже не из ямы, а из колодца, который с ней сообщен, потому что к самой яме доступа пока нет. Расстояние - около 36 м.
1) Что для этого требуется? Достаточно будет фекального насоса и шланга?
2) Какой шланг лучше использовать? Насколько удобны для этой цели плоские ПВХ шланги типа таких rozetka.com.ua/neptun_25_1_10/p461695/
Только собираюсь взять диаметром 2 дюйма, поскольку в основном у насосов патрубки такого диаметра.
Возможно, кто-то подскажет другое решение.
Почему 40-я? Вроде заужать диаметр нежелательно?В чем недостатки шланга?
Для начала разберитесь в дюймах. почитайте сколько дюймов имеет 40-я труба.
Уже пробовал. Вот здесь, например: evcimarket.com.ua/spiralnye-armirovannye-shlangi/shlang-gofra-sifonnyj пишут:
Шланг гофра сифонный 2" (50мм) 25м (цена за метр)
Здесь (metmk.com.ua/inch.php) тоже 2 дюйма = 50 мм
Какие ресурсы Вы мне посоветуете, чтобы разобраться?
Или что имеется в виду под 40-й трубой?
Ну что же вы так сразу прыгнули в сторону. Откройте свою ссылку в первом посте, там гофра дюйм.
Если требуется перекачка не один раз, а по мере необходимости,вы можете ПЕ трубу закопать между ямами, желательно с противоуклоном, для слива остатков жидкости обратно в первый колодец, после отключения насоса в зимний период. Стационарно поставить насос в первую яму и включать его в сеть. Или если не требуется участия человека, насос с поплавком.
Добавлено через 5 минут
Прошу прощения, не дочитал
Вроде бы никуда не прыгал :) Разговор зашел о переводе дюймов в метрические единицы,, вот я и привел ссылки, согласно которым 2 дюйма - это около 50 мм, а не 40. Возможно, у Вас другая информация, поэтому и уточняю.
Простите, но я Вас поправлю - по ссылке в первом моем посте не гофра, а плоский дюймовый шланг. Я и написал, что собираюсь покупать не такой, а типа такого, но 2 дюйма (т.е. 50 мм). Хотел узнать, возможно, у кого-то здесь есть с ним опыт, т.е. насколько он удобен в использовании.
Гофра по ссылке в 3-м моем сообщении. Тоже такой вариант рассматриваю, но не уверен, потому что практического опыта ноль.
Здесь Вы правы. Если делать не на один раз, то так. Противоуклон там как раз по рельефу и получается. Другое дело, что такая необходимость возникает (пока что) раз в несколько лет. Поэтому не уверен в целесообразности такого мероприятия на данный момент. Возможно, так и сделаю, но позже.
Здравствуйте!
Насос погружайте на глубину 50 см от поверхности стоков, чтобы не допускать всасывания органики, выпавшей в осадок.
Откачивать стоки в полном объёме из выгребной ямы равносильно тому, как пилить сук, на котором сидишь.
Очень важная информация для тех, у кого есть выгребная яма и почему нельзя откачивать весь объём стоков здесь.
С уважением, копай.
Спасибо! До дна и не получится - колодец, который сообщается с заполненной ямой, гораздо мельче нее, а к самой яме, как я писал, доступ пока весьма проблематичный.
Мне бы все-таки понять, что протянуть от колодца до люка пустой ямы. Что лучше - шланг или все-таки труба (и какого диаметра)?
Я, например, использовал скрытый в грунте шланг 3/4 при откачке насосом с поплавком, автоматически включающим и выключающим агрегат. Зимой в шланге вода не оставалась, т.к. насос не снабжен обратным клапаном. и вся вода после отключения эл. питания на насос сливалась обратно в выгребную яму. Труба, естественно долговечней.
С уважением, копай.
И грунт не сдавливал и не переламывал шланг, который был заужен на 3/4?
Шланг закладывал на глубину 20 см под газоном. Откачка стоков производилась на поверхность грунта под можжевельник. Функционировал перелив 4 года, пока не начались боевые действия, и мы выехали.
С уважением, копай.
Змінено користувачем копай
Уважаемый naupv! У Вас сайт работает? Заказал обратный звонок (мне так удобнее), хотел вызвать специалиста для консультации - в течение часа тишина. :(
Все в полях:flag1:
Лучше звонить напрямую.
Все в полях:flag1:
Напрямую - это как? Пробовал по тем телефонам, что на сайте (обоим) - никто не берет трубку.
Я хотел бы консультанта вызвать, чтобы посоветоваться. Возможно, новый септик нужно будет делать, а ту яму, что есть, можно будет использовать как дренажный колодец. Но нужно на месте смотреть, конечно.
К сожалению не получится. До поздней осени заняты. А как может быть использован старый колодец в качестве дренажного? Вы сами понимаете о чем пишете?
Можете позвонить по номеру тел 067 четыре два 1 пять пять 6 один Павел.
Консультации бесплатно.
Не колодец же, яма. В форме прямоугольного параллелепипеда. Высота (глубина) 2 м, ширина и длина примерно столько же или больше. Думал, может, после септика отводить туда воду, и она будет себе впитываться в землю.
Спасибо, что предложили консультацию. :)
