Раздвижные двери
Suzzi
Посоветуйте пожалуйста, как выбрать раздвижные двери и можно ли их заменить обычной системой для шкафов-купе.
Исходные данные: гостиная 4,5 х 3,7 , во- первых маленькая, во -вторых есть помимо входной двери в гостиную еще 2 двери в спальни , вот их как раз и планирую сделать раздвижными. Что скажете - дерево, пластик, может еще какие материалы сейчас присутствуют?
Обычная система для шкафов-купе - не годится, т.к. рассчитана на малый вес двери. Но, найти систему для раздвижной двери в том же, например Эпицентре не так уж сложно. Мне делали раздвижную дверь в залу (ширина комнаты 4 м, дверной проем 1,6 м). Двери обычные сосновые, система для раздвижных дверей, куплена в Эпицентре. Какая - не помню, просто поймали консультанта - и помог подобрать. Чтоб дверь в комнате не мешала - убирали стенку на ширину дверей и строили гипсокартонную конструкцию внутрь которой и уходят двери.
Из алюминия будет дешевле, чем в дереве. Поставить сатиновый стеклопакет. Правда по-офисному будет смотреться. Хотя алюминий тоже есть разных цветов и оттенков. Выкрашенный "под-дерево" очень суперски смотриться!
У меня из сосны. Стоят уже 4 года. Систему буду менять (еще не знаю на какую). Ту систему, что поставили, нужно все всремя регулировать (раз в месяц) потому как двери очень тяжелые.
У меня дверь из сосны - потому как все двери в квартире такие. Насчет того, что дешевле из алюминия - не знаю, сомневаюсь. Мои двери стоили в среднем 800 грн/шт. Двери правда тяжелые, поэтому выбирали систему рассчитанную на вес двери от 80 кг. Стоят уже 3 года (периодически гоняю ребенка катающегося на двери), пока проблем не было (шоб не сглазить).
А сможете поделиться названием системы?
Отличные системы "Ролан" продает фирма Модус , а так же там можно купить фурнитуру на остальные двери. Помогу со скидкой. Со стороны эстетичности раздвижные двери должны быть такими же как и все остальные.
Да какие проблемы ...конечно можно . Многие мыслят стандартными и подчас не верными стереотипами о конструкциях и их возможностях , а ведь решение задачи начинается с прописывания желаемых функций конструкции и исходя из этого , подбор комплектующих причём можно и из разных систем !Пример - дверь собрана из трех систем -катается изумительно !Да кстати скоро сделаю перегородку развижную на основе нескольких систем в низу пр.Кирова в торговом комплексе , можно будет пощупать .
:)видать киевский эпицентр от днепра очень отличается, поймали даже не одного, а по очереди троих консультантов - ничего вразумительного ответить не смогли, в итоге пока история с эпицентром отпала, сами нашил только моно-систему для облегченных вариантов( т.е. только для шкафов-купе)
Добрый день, есть готовые решения от фабрики "Папа Карло", они предлагают 3 варианта: 1) Это готовая перегородка шпонированная(читать "развдвижная система" под ключ) (ссылка устарела) с верхней направляющей,в 4 цветах, подгоняется под размер проемов, в комплект входит абсолютно все, кроме услуг; 2) Алюмминивые перегородки (ссылка устарела), аналогично все в комплекте, есть варианты с верхними и нижними направляющими; 3) Любую дверь из серии "Carlo Porte" или "Папа Карло" можно повесить на систему. Также они делают обшивку проема. Цены более чем демократичны, сам пользовался.
За ссылку спасибо, а вот по поводу "сам пользовался" не стоит вводить в заблуждения.
У Вас с десяток сообщений в темах о дверях с аналогичными ссылками и комментарием "друзья, родители, знакомые, сам... - довольны!"
адресочек торг.комплеска и когда можно поглядеть?
В самом низу Кирова (супермаркет Spar), будет стоять на втором этаже возле книжного магазина
  • 2 роки потому...
Подскажите производителя/фирму, производящего раздвижных дверей (на балкон\улицу), которые складываются книжкой и герметичны
Я произвожу,цены в пределах 350-500 евро за м.кв.готового изделия.
.......складываются книжкой и герметичны
Из систем продаваемых в Украине: Reynaers CF77 - Бельгия подороже, Alumil M19800 - Греция в цене скромней.
Интересно - спрашивайте.
Пришлете задание - сосчитаю.
P.S. герметичность их не абсолютная.
Мы производим складные двери (гармошка) из ПВХ и Алюминиевого профиля. Стоят не дешево, цена зависит от схемы открывания. Присылайте тех.задание или размеры сделаю просчет нескольких вариантов.:)
ПВХ получается герметичная.
Прошу просчитать недорогую легнкую сдвижную дверь жел.ПВХ в проем 200х102см -(в качестве перегородки перед ступеньками вниз на 1 этаж для межэтажной изоляции).До половины стекло одинарное. Примыкание : cправа перпендикулярная стена, слева - паралельно полотну стена больше 2м.
Спасибо.
Gryf, я правильно Вас поняла- Вы хотите, что бы полотно отъезжало на стену? Если это так, тут подойдет цельностеклянная конструкция- вверху рельса, а внизу направляющая.
Если есть фото проема- выставьте его, пожалуйста.
Спасибо.
1. Алюминий. Вариант верхнеподвесной створки (AIR), без нижней направляющей.
2. Алюминий. Сдвижная створка на 1 рельсе.
3. ПВХ. Вариант (портал), сдвижной вдоль стены.
Уточните плз. задание и цель установки. Герметичность необходима?
Змінено користувачем ko&ko
Перед лестничным маршем ( кроме входа в подвал) нельзя ставить ограждающую конструкцию из соображения безопасности - считать не буду .
Посоветуйте где в Киеве купить качественные раздвижные или обычные распашные межкомнатные двери.
Спасибо.Чертеж Ваш правильный.Герметичность не нужна- всего лишь
разграничение микроклимата между этажами.
Но вопрос уже решили. В Эпицентре продаются пластиковые панели
2440 х 1200мм под раздвижку - всего 800гр.Большой выбор декораций витража. Кому необходимо - советую.
Спасибо всем.
  • 4 тижні потому...
Материал дерево (можно не дорогое), системы заказывайте у поставщиков фурнитуры дверной (в два раза дешевле будет). Например тут geze.in.ua/ или тут www.mjk.com.ua/catalog/12 та и погуглить можно по тегу раздвижные системы для дверей в Украине.
