Ефективність експлуатації сонячної батареї
lisovyk3566
Обнуление потенциала на выходе цепочки не отменяет разницы потенциалов на каждом отдельно взятом элементе цепочки.
Тоже мимо. Потенциал на выходе цепочки равен сумме потенциалов отдельных элементов. Если на выходе ноль, и на каких то элементах существует положительный потенциал, то в этой цепочке обязаны находиться элементы с отрицательным потенциалом.
И что, про внутреннее сопротивление, про барьерный потенциал перехода ничего не слышали? Т.е. если, пусть даже обычную химическую, батарейку замкнуть, то потенциал на полюсах выровняется и тока не будет?
Добавлено через 4 минуты
Проведите эксперимент и будите неприятно удивлены насколько быстро СБ будет терять мощность.
Ведь нагрев не только от солнца, но и внутренний самих сэлов.
Конечно буде терять, но я ведь о максимально возможной прибавке тепла при КЗ. А она не может превысить 15% и к перегреву не приведет. Никто, конечно не измерял этого, но исходя из КПД батареи, на оптимальную нагрузку она преобразовывает в электрический ток не больше 15% излучения, остальные 85% ее нагревают, так как она почти черная.
Обычная химическая батарейка - это источник напряжения, который при КЗ поднимает ток до тех пор, пока квадрат его произведения на собственное внутреннее сопротивление не достигнет максимально возможного значения.
ФЭП - это источник тока, который при КЗ не может поднять ток выше конкретного значения, и, поскольку ему же надо шота делать, уменьшает напряжение на своих зажимах до нуля.
Шота нужно делать. Но не ФЭП, а вам. Лабораторку школьную почитать, например. А лучше повторить у себя на столе и убедиться, что при КЗ ток ФЭП максимален, и вся мощность выделяется на внутреннем сопротивлении оного. То есть греет его.
Вынужден и вас немного огорчить. В этой лабораторке есть рисунок №4. На котором отчётливо изображено, что значению Jкз по оси ординат соответствует U=0 по оси абсцисс. Это означает, что заштрихованный прямоугольник Pmax вырождается в линию с нулевой площадью и, следовательно, не существует никакой мощности для того, чтобы что нибудь греть.
