Строительная компания Маэстро Билдинг
MAESTRO DNEPR
Наш объект. Кладка стен и перегородок первого этажа, устройство монолитного пояса и балок, монтаж плит перекрытия, устройство монолитной лестницы на второй этаж.
t.me/maestrodnepr
Наш объект. Возведение стен второго этажа, устройство монолитного пояса и балок, монтаж плит перекрытия и стропильной системы кровли дома.
t.me/maestrodnepr
Сейчас строим. Дом на ж/м Победа. Натянули новый слой подкладочного ковра (уже местами третий) и начали набивать битумку. Я предлагал финскую Керабит Балтику, Заказчик выбрал турецкую БТМ... ну такое, разница в цене соответствует разнице в качестве... хотя визуально смотрится вполне нормально.
В 21.08.2024 в 21:05, MAESTRO DNEPR сказал:
В процессе укладки битумки выяснилось, что в одной партии оказалось два вида нарезки листов... то ли с двух разных заводов, то ли брак, хз... на упаковках различительных опознавательных знаков нет, на листах тоже. Разница определяется только рулеткой... сбой 20мм... ну и визуально на кровле чуть гуляет рисунок. Благо, что два высоких этажа и скаты на доме не просматриваются, а над гаражом уже сделаем выборку.
5 часов назад, Gitan сказал:
Навіщо стільки вентиляції?
Потому-что в проекте было ещё три дымохода на 12 каналов... два дымохода, по проекту, упирались в ендовые... был ли у меня выбор? Я дымоходы заменил на проходки Вильпе. Сейчас на крыше две фановые трубы и 10 вентиляционных. Будут ли все они использованы в будущем? Думаю, да.... независимо от того, какая система вентиляции будет установлена в доме... хоть бы потому, что эта система бесплатная и всегда будет работать... даже при отсутствии электричества или хозяев в доме.
t.me/maestrodnepr
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
Наш объект. Устройство фундамента дома с плитой чернового пола.
t.me/maestrodnepr
п.с. ...на последнем фото видно, что верхняя площадка входного крыльца и черновая плита пола террасы значительно выше плиты чернового пола самого дома... вопрос в зрительный зал: на сколько они выше и почему... или зачем?
В 05.09.2024 в 00:41, MAESTRO DNEPR сказал:
На висоту теплої підлоги. Веранда десь на 15 см щас вище. Тепла підлога до 20 см
Після оздоблення веранди плиткою і облаштування підлоги у будинку треба щоб підлога у будинку була на 3-5 см вища.
  • Дякую 1
В 06.09.2024 в 10:15, Gitan сказал:
Я приємно здивований... респект👏, майже ідеальна відповідь... 120мм/190мм/50мм.
