Строительная компания Маэстро Билдинг
MAESTRO DNEPR
Я тоже смотрел Терехова. Но подобной фигни не встречал. Ниаборот он везде и ввсегда говорил, что должно быть минимум два армопояса. А про армошов никогда у него не встречал
Я так понимаю, что каждый "адепт Т." из его "мантр" находит для себя то, что хочет найти)
Перемычка с поясом одно целое?
Да, будет как на фото ниже. Могу объяснить почему делаю именно так.
Существует несколько вариантов того, как сделать узел над оконным проёмом:
1) самый простой, "идеал продвинутого самостройщика"... перемычку над окном сделать из U-блоков, выше положить один ряд блоков, на нём сверху сделать монолитный пояс из тех же U-блоков...
..а) супер уровень самостройщика - не забыть вставить шпильки в монолитный пояс
..б) лухари уровень самостройщика - внутрь U-блока к уличной стороне вставить 30мм ЭППС... "ну шоб бетон не промерзал".
..* сечение бетона в U-блоках смешное.
2) над окном смонтировать готовые заводские ж/б перемычки, выше ряд газоблоков, выше монолитный пояс...
..* перемычки не попадают в порядовку по высоте... либо придётся подпиливать следующий ряд блоков, либо нужно подпилить блоки опирания под перемычками
..* сами перемычки довольно проблемные на сегодняшний день... нужно заказать, надеяться, что своевременно и качественно сделают... затем доставка и монтаж... не везде манипулятор может зайти, возможно понадобится кран... в минус время и расходы.
3) отлить перемычку на месте самим (300*200 бетон + 100мм ГБ снаружи), выше проложить ряд блоков, выше монолитный пояс...
..* здесь в минус ручной бетон, качество которого напрямую зависит от самой непредсказуемой вещи на стройке - человеческого фактора... и его качество всегда ниже заводского аналога.
4) мой вариант: ACB(anticoldbridge)... над окнами кладём на опалубку 100мм ГБ, снаружи тоже выкладываем 100мм ГБ и бетонируем перемычки вместе с монолитным поясом заводским бетоном при помощи бетононасоса... над окнами получаем балки (включая пояс) сечением 500*300...
..* из минусов... перерасход бетона в сравнении с третьим вариантом - это 100мм по высоте над каждым окном
..* из плюсов... бетонируется всё за один раз заводским бетоном из бетононасоса.
п.с. ...качество и надёжность превыше всего:good:
ACB(anticoldbridge)... над окнами кладём на опалубку 100мм ГБ, снаружи тоже выкладываем 100мм ГБ и бетонируем перемычки вместе с монолитным поясом заводским бетоном при помощи бетононасоса... над окнами получаем балки (включая пояс) сечением 500*300... качество и надёжность превыше всего:good:
Уже сняли опалубку...
Перегородки 100 мм ГБ. :unknown:?
Да... всем предлагаю сделать внутреннюю начинку полностью кирпичной, но не все соглашаются... наверное думают: если прораб что-то предлагает, значит хочет что-то с этого намутить:lol:
Немного мелочёвки... сделали фундамент под забор. Пролёты будут сделаны "под Бона Трейд", но в упрощённом варианте: у секций не будет жёсткой рамы из труб и ламели будут собирать в секции уже на месте. По деньгам озвучили значительно дешевле Бона Трейд, а по качеству оценим, когда соберут. Фотоотчёт обещаю.
Класс. :hlop:
По чём метр такого удовольствия нынче?
Всё у меня никак руки до забора не дойдут, а надо бы уже.
Класс. :hlop:
Спасибо:beer:
Длина всего фундамента ровно 100м, включая проём ворот. Стоимость того, что уже сделано 320.000 (работа+материалы+механизмы). Стоимость секций из ламелей и крышек на парапеты (материалы+изготовление+монтаж) что-то до 250.000. Плюс ещё отдельно 6м ворота.
Из нюансов...
1. ламели будут изготовлены из двухстороннего итальянского оцинкованного металла 0,45.
2. гнуть ламели будут в цеху, аки обычные планки для кровли, поэтому...
3. ...чистый пролёт секций от трубы до трубы должен быть не более 2м и максимально приближен к этой цифре, дабы было минимум отходов при изготовлении.
4. трубы мы смонтировали 60х80х3, трижды погрунтовали в тёмно-серый, затем вскрыли матовой эмалью RAL7024, сверху одели заглушки... на ворота поставили 120х120х3.
5. обсудили вероятность того, что трубы со временем могут начать ржаветь... в таком случае мы их ещё раз погрунтуем и наденем на них с улицы и со двора накладки в виде П-ешек из того-же металла, из которого будут сделаны ламели... будет 100% совпадение, потому-что...
6. ...сейчас трубы от ламелей будут отличаться по текстуре покраски, но Заказчик сказал, что для него это не критично... учитывая существенную разницу в стоимости данного забора с аналогом от БонаТрейд.
...как-то так...
Довели дело до конца... распланировали участок, переставили вагончик.
п.с. ...приезжали делать замеры потенциальные подрядчики по изготовлению и монтажу секций из ламелей... как-то они без энтузиазма, может испугались объёмов... начали рассказывать про то, что за последние две недели всё подорожало и теперь сметная сумма вырастет... "и вообще это не наша специфика, мы торгуем бухтами металла". Я сказал Заказчику пусть считают, а потом посчитаю я... не сделают они - сделаем мы.
Под битумную черепицу... Керабит Балтика.
Сегодня докупал ОСБ, 12 мм, цена меня просто убила..
540 грн. лист, в мае прошлого года брал по 180 грн. лист (кроноспан)
Мне сделали 475... три дня назад:good:
Не знаю, правда или нет, мне в магазине сказали со следующей закупке будет еще подорожание.
Прост не укладывается в голове, почти в 3 раза подорожало за год.
P.S. Я когда строился в прошлом году, думал что дорого, я ошибся..
Леонид, у Вас нет средней цифры на коробку в этом году за м2?
Что-то мне кажется что в 350 уже никак не уложиться, если использовать оптимальные материалы (производителей).
  • FLASH відкріпив темі
  • FLASH закріпив та зробив важливою темі
