Строительная компания Маэстро Билдинг
MAESTRO DNEPR
Шлак,позволил ускорить работы хоть на пару недель?
Не то слово... я не уверен, что мы и сегодня могли бы заехать чем-нибудь во двор. Верхний слой грунта - жирный чернозём, а под ним очень твёрдая глина. Когда монтировали временный забор и бурили лунки под стойки, то бензиновый землебур глубже 50см ни в какую не хотел заходить. Поэтому после малейшего дождя влага на участке стоит ещё минимум две недели. Так что шлак - наше всё!:good::beer:
Добавлено через 42 минуты
Пока не забыл...
Улица, на которой мы строим, довольно узкая, длинная и тупиковая, а наш участок находится практически в конце. Загнать фуру на улицу теоретически можно, но сгружать её придётся с дороги, так как ей негде будет развернуться. И тут всплывает ещё один нюанс - провода!.. идут по нашей стороне. Выгрузить 22-метровым краном машину с дороги не реально, вообще. Поэтому фуры отменяются (ещё на стадии просчёта сметы) и весь газоблок завозят манипуляторы. И вот здесь на помощь приходит второе "наше всё" - рокла! Я вспомнил, что у одного из прошлогодних Заказчиков на производстве есть рокла, поехал попросил во временное пользование. Вы не представляете, сколько времени она сэкономила нам и денег Заказчику. Манипулятор в гараж 10 поддонов выгрузил, а мы роклой всё развезли по дому. Агонь! В общем, ловите ноу-хау... а я всерьёз подумываю взять роклу на "пмж"...
Алексей,перегородки тоже из газобетона,просто в основном видел из кирпича?
В проекте перегородки из газоблока. Я потратил массу времени на убеждение Заказчика сделать все внутренние стены и перегородки из Новоалександровского кирпича... тщетно... в итоге сдался, пусть будет как в проекте - это его дом и его выбор.
Сейчас строим. Братское
...ловите ещё одно ноу-хау... "новинку" было видно и на предыдущих фотографиях, но мы только сейчас окончательно разобрали опалубку и я могу с уверенностью сказать, что у нас всё получилось... назовём её ACB (anti cold bridge))):good:
перемычки над окнами? а чего не U-блок (можно самодельный)?
Я не признаю и не применяю U-блоки вообще. В них смешное сечение бетона.
...или Вы считаете то, как мы сделали сопоставимо с U-блоком?))
ну потом же там у вас нормальный армопояс. то есть перемычка несет только вес кладки в промежутке над собой и до армопояса. то есть 0, так как армопояс идет сразу по перемычке. Вполне можно использовать армопояс как перемычку в данном случае.
...то есть 0, так как армопояс идет сразу по перемычке.
...более того, там два объёмных каркаса и залито всё за один раз... надёжней уже некуда, но я не об этом... я о газоблоке, который "висит" под бетоном.
От окна до пояса 400мм... и чем Вы предложите их заполнить на 1,5-3м проёме?
ну я не критикую решение - перестраховка никогда не повредит. Но считаю избыточным в конкретном случае
перемычкой, но легкой. там не нужно сечение 200*300 бетона. То есть я бы ставил бы с внутренней стороны тоже пиленный газоблок - меньше гемора с отделкой
...считаю избыточным в конкретном случае... я бы ставил бы с внутренней стороны тоже пиленный газоблок - меньше гемора с отделкой
Владимир, это на Вас давит мировой экономический кризис) ...уверен, что если бы в своё время я строил Ваш дом и предложил бы Вам такое решение, то куда б Вы делись с подводной лодки...
У нас на трехметровой балке/перемычке при сечении 200×300 запроектировано армирование d16 и с бетоном В25...
  • FLASH відкріпив темі
  • FLASH закріпив та зробив важливою темі
