Крыльцо частного дома.
V.K.L
Привет всем, нужна помощь.
Ступени в дом были залиты в 13 году, нижняя ступенька немного страдает от воды, она ее подсасывает.
Хотел крыльцо отделать резиновой крошкой, но думаю эта затея не оправдает себя.
Останавливаюсь на плитке, как я понял нужна клинкерная не скользящая.
Подскажите как правильно обработать бетон, чтоб он был сухой и не втягивал влагу и какую плитку все же выбрать?
Под бетоном ступенек была гидроизоляция?
Прежде чем клеить плитку, решите проблему с влагой бетона, иначе вся плитка зимой отвалится.
Тоесть под ступеньками гидроизоляции никакой не было?
Я бы в Вашем случае не стелил бы плитку сюда, она с большой вероятностью отвалится на следующую же зиму. Лучше поверх бетона прикрепите терасную доску, лучше полимерную. Будет красиво и надежно.
Гидроизоляции - вы имеете в виду черной мастикой, то даже фундамент не мазали, только горизонтальную делали.
Так если не закрыть бетон - то ему капец!
Если закроете плиткой,то ему ещё быстрее капец будет,ну и заодно ещё и плитку выкините.
Может лучше вообще сбить перфоратором эту ступеньку на 5-8 см и доложить тротуарной плиткой. По моему так даже будет красивее, и удобнее ходить.
Горизонтально - именно то что нужно. Она должна была быть под всей площадью ступенек снизу, включая низ первой ступени. Битумной мастикой не мажте ни в коем случае - она только усугубит ситуацию. Используйте полимер-цементную гидроизоляцию поверх бетона, лучше эластичную. Она позволит влаге выходить из бетона, но не проникать влаге в бетон. Битумка этого свойства не имеет. И плитку таки лучше не использовать. После гидроизоляции - доска дпк - будет красиво и надежно, долговечно.
Вот я тоже уже 3 год думаю чем и как?
Я думал об этом, но там же армировка, и в принципе я думаю ни чего не даст, но будет проще точно.
Нет под ступеньки не получалось, это все заливалось единоразаво.
А порекомендуйте какую взять, и как ей пользоваться, плитку я так понимаю надо убирать по краям. Мне кажеться вред приносит нижняя бетонная плита она не дает воде впитываться вот она и подсасывается.
Я бы клеил тротуарную плитку(бетонную), и не скользкая и главное паропроницаемая. И если вдруг отклеится то вряд ли треснет.
Обработайте Пенетроном и не будет капилярного подсоса. 1 кг на 1м2. Стоимость 162 грн/кг
Так как крыльцо является крышей погреба, то вариант капиллярного подсоса по телу нижней ступени спорно.
Поэтому вот такой вариант нанесения гидроизоляции.
Снять пару плиток, и по плите нанести гидроизоляцию Пенетрон или по всему крыльцу?
Может сетку набить? А с плиткой тротуарной хорошая идея, как думаете?
Достаточно пару плиток. Зачистить хорошо. Выждать минимум 14 дней. Счистить Пенетрон и назад плитку.
Пинетроном обмазать все ступеньки или только плиту с нижней ступенькой?
Надо ли както подготавливать перед обмазкой, грунты?
Спасибо.
Спасибо.
Достаточно плиту. Подготовка-хорошая очистка и увлажнение. Можно (а лучше нужно) в Вашем случае даже фрезернуть бетон. Т.к. раньше там был плиточный клей.
Еще раз вчитайтесь в предлагаемую технологию.
Нанести.
Потом 14 дней выжидать. Пенетрон пишет 14 дней смачивать.
Пенетрон, как и любая проникающая - водопроницаемое покрытие.
Я НЕ не припустил.
Если просто выдержать, то эффект нулевой.
Если эти 2 недели (:rolleyes:) смачивать, то вода, проходя через слой Пенетрона растворяет и захватывает с собой его активные агенты и дальше несет их в тело бетона.
А дальше нужно просто положится на то, что обещает Пенетрон. Что в бетоне будет достаточно свободной извести, чтобы прошла реакция и начали формироваться в порах и капиллярах кристаллы.
Потом рекомендуют слой Пенетрона снять. Специалист уверен, что этих 14 дней смачивания достаточно? Ведь Пенетрон этого не рекомендует. Он не уверен, что 14 дней хватит.
Можете после снятия слоя Пенетрона налить на ступень стакан воды и оценить динамику её исчезновения. Для сравнения сделайте это и до нанесения.
Мы тоже торгует проникающей, но рекомендуем её только для подземного применения.
Для "улицы" есть смысл наносить ГИ, которая может правильно реагировать на тепловое расширение-сжатие.
Если хотите клеить плитку, то изолировать нужно все крыльцо.
Змінено користувачем Propeller
Не было там клей, там девственно чистый бетон.
Согласен что циклов предостаточно, какую гидроизоляцию применить?
Двухкомпонентную полимерцементную.
Я дико извиняюсь, посоветуйте конкретную марку, Ceresit CR 166 ну очень дорогой, или чудес не бывает?
А какая у Вас площадь для покрытия?
4,5 метра.
А как Вам идея сбить нижнюю ступеньку и продолжить тротуарной, вроде идея хорошая и не дорогая(80 грн 1м) я собью и гидроизолирую или ее не клеют?
4,5 метра.
А в чем смысл сбития ступени?
Не лечить зуб, а удалить?
Дело в том, что она на пару см выше уровня плитки, смысл ложить на нее керамическую плитку. Можно ее подравнять и в ровень уложить тротуарную, ну как идея.
Что скажете по выбору гидроизоляции?
Вариант рабочий.
Если у Вас 4,5 м кв были с этой ступенькой, то без нее получится около 4 м кв.
Вот на эти 4 м кв : ekco.uaprom.net/p38684376-akvamat-elastichnaya-polimertsementnaya.html
И отнимайте 10% СД.
